Здравейте колеги
От време на време оборотите падат на 800 когато съм спрял и купето започва леко да трепери.
Падат на 800 но не играят, стабилни са. Tова нормално ли е за оборотите и вибрацията на купето?
РАВ 4 d4d 136 kс
RAV4 XA30 2.0 1AD D4D 2007 - Треперене в купето при 800 rpm
gelevision
- Регистриран на: 13 Авг 2024 13:43
- Автомобил: RAV 4, D4D 2.2 136ks
Последно промяна от Akima на 02 Апр 2025 10:05, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
geniya
- Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
- Местоположение: Асеновград
- Благодарил/а: 3 пъти
- Получена благодарност: 9 пъти
При 800 оборота треперене в купето_РАВ 4, D4D 2007
Нормално за РАВ4 III ген. е треперене на скоростния лост, който като се пипне леко и изчезва вибрацията, това е "болест" по рождение. Но ако след загряване на ДВГ до работна температура го има пак, това вече е проблем.
gelevision
Скоростния лост трепери само при студен двигател но и в купето има леко треперене при 800 оборота, при 1000 няма.
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
gelevision
Благодаря, на там отиват нещата но защо оборотите падат на 800, това нормално ли е за модела?
