Тампон двг Avensis T22 D4D
krachoff
Регистриран на: 10 Сеп 2022 19:19
Местоположение: Велинград
Автомобил: Avensis T22 D4D
Мнение от krachoff » 30 Мар 2025 23:17
Привет, колеги!
Пиша ви понеже срещам трудност в откриването на големия тампон на двигателя (от страната на ремъка).
Някой може ли да даде акъл как да го търся по код на частта, защото по рама не намира такава част?
Относно проблема - вибрации при запалване и потегляне. Понякога се съмнявам и в съединителя (маховик), но не знам дали при разбит маховик има вибрации при палене.
Поздрави!
Всичко за обзавеждането на едно място -> https://krachov.com/
r34c7
Местоположение: Дупница
Автомобил: AT220 4A-FE
Благодарил/а: 53 пъти
Мнение от r34c7 » 31 Мар 2025 07:47
Здравей,
Номерата на всички тампони, избираш си който ти трябва:
12361-64380 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, FRONT(FOR TRANSVERSE ENGINE)
12305-64190 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, RH(FOR TRANSVERSE ENGINE) (може би този, който търсиш)
12371-64340 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, REAR
12372-64320 INSULATOR, ENGINE MOUNTING, LH(FOR TRANSVERSE ENGINE)
Имай предвид, че ОЕМ са безбожни пари, ако изобщо ги намериш. Има алтернативи с други Тойотови ОЕМ под различни номера, но е много занимавка да ги намериш и пак ОЕМ са много скъпи.
Баба Яга - Изображение
Параход 3.2 - Изображение
Мнение от Akima » 31 Мар 2025 09:41
Преди да подменяте каквото и да е опишете колата - пробег, сменян ли е съединител например и т.н.
Да не се окажете с 4 броя нови тампони и маховик за смяна...
Потребители разглеждащи този форум: Strkel и 3 госта
