Здравейте, вчера забелязах проблем при каране с постоянна ниска скорост 20-30 км/ч и играене с педала на газта при отнемане се чуваше стържещ звук като резонанс. Няма разлика дали е на студен или загрял двигател пак го прави. Преди малко направих и видео клипче със звук и се надявам за стане по-ясно. Прави го и на отпуснат и на натиснат съединител, даже на натиснат май се чува една идея повече, но може и да греша. Съединителя отделя нармално, не тресе и при гасене на колата не се чува дрънкане или потропване.
Авенсис Т25 2008 2.2 150 к.с., на 207к реални км.
Къде може да е проблема?
Виене/Стържене при отнемане на газта + видео
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Турбина
em4000
- Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
- Получена благодарност: 9 пъти
Днес на светло един приятел помогна като даваше газ и успях да чуя по-добре
Дали звука е от равтоварването на турбото или самото турбо е заминало?
И другото - дали оригиналното да се рециклира или ново незнайно какво?
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Това няма как да се установи по клипчета от форума.
Има фирми извършват диагностика и ремонт на турбини.Същите могат да рециклират настоящата в зависимост от състоянието или да доставят нова .В най-добрия случай сменят средна част и другото необходимо без външно тяло и актуатор.Актуатора го настройват.
em4000
Преди малко извадих маркуча над турбината и вече го нямаше този звук при отпускане на газта. В сряда е на сервиз да я погледнат и ще видим.
- mvb87
- Регистриран на: 16 Май 2015 17:06
- Местоположение: Батак
- Автомобил: Т27, 2.0D4D, 124hp
- Благодарил/а: 5 пъти
Естествено, че няма да го имаш. Вадейки вакуум-а ти спираш работата на променливата геометрия. Това, което се чува е разтоварване на турбото. С нетърпение очаквам да върнеш обратна информация дали се налага ремонт на турбото.
