МОЖЕ ЛИ ДА СЕ ПОСТАВЯТ ДЖАНТИ 13
aleksbr
Регистриран на: 05 Сеп 2007 21:01
Местоположение: Благоевград
Мнение от aleksbr » 12 Окт 2007 17:21
Имам две джанти от COROLLA 1986 заедно със зимните гуми които са на около 5к но са 13 цола.По книга на COROLLA 1998 дават само 14 цола и деиствително на предните не могат да се монтират пречи спирачният апарат,но на задните пасват.
Мога ли да използвам тези джанти през зимата?
Мнение от Bass_Man » 12 Окт 2007 18:22
И кво отпред 14 а отзад 13 ?
Ми що да не можеш ? Ама ще е яко грозно .
LEXUS
Мнение от LEXUS » 13 Окт 2007 18:41
aleksbr,просто не знам как да ти отговоря! ohmy.gif На мен и през главата не би ми минало да правя такива анти-логични еквилибристики.Честно ти казвам,ти ме шокира с тоя въпрос,какво да ти кажа,то всичко става,става и да си обуеш обувки с един номер по-малки и да ходиш,но ще ти стягат,та ако искаш колата ти да бъде клоунът на пътя с по-големи предни и по-малки задни гуми,го направи.Но ако все пак се осъзнаеш и разбереш,че не караш Москвич 12-ка Дефорсиран,на който можеш да му сложиш гуми от Газ-ка,защото такива имаш,и ще му станат най-вероятно,по-нормално е да отидеш в някой гуми-център,да им кажеш да сменят летните гуми със зимни на същите джанти,с които сега караш.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
aleksbr
Мнение от aleksbr » 13 Окт 2007 19:06
Преди всичко въпросът е дали такава гума доколкото си спомням 165/82 13 /доста висока и равна по височина с летните 165/70 14/ няма да е доста проблемна за устойчивоста на колата в завои и имали друга причина /технически проблеми/ да не може да се ползва такава джанта?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 13 Окт 2007 19:18
Виж,алекс,гумите са 165/80/13 и разбира се ,че ще имаш проблеми със стабилността в завоите,цялостното поведение на задницата ще се промени с тези джанти и гуми.Продължавам да не те разбирам ЗАЩО искаш да правиш тези безсмислици!
П.с.Мислех ,че 14-ките са ти 185/70/14
aleksbr
Мнение от aleksbr » 13 Окт 2007 19:23
Спокойно не съм казал че ще монтирам питането е може ли?
Благодаря за бързият отговор!
Колата закупих наскоро със монтирани YOKOHAMA 165/70 14.
Мнение от slowtraveler » 13 Окт 2007 20:08
При условие, че физически влиза в мястото - значи МОЖЕ.
Против този монтаж са следните факти:
1.Минималния размер на джантата обикновенно се определя от размера на спирачните апарати - затова не можеш да сложиш тези джанти на предните главини.
2. Променяш поведението на автомобила в завой - различно сцепление, еластичност, и здравина на борда.
3. При различни гуми ABS(по старите модели) няма да работи оптимално, защото ще се съобразява с най слабо държащата гума.
Общо взето - не рискувай.
Ако нямаш възможност за комплект джанти - сменяй гумите и си свиркай..
ugabuga
Мнение от ugabuga » 14 Окт 2007 08:04
zimnite gumi vinagi shte sa po malko ustoichivi na zavoi ot vsiaka druga guma, osobeno puk ako sa takiva tunki
aleksbr
Мнение от aleksbr » 16 Окт 2007 20:02
ugabuga написа:zimnite gumi vinagi shte sa po malko ustoichivi na zavoi ot vsiaka druga guma, osobeno puk ako sa takiva tunki
По книга дават три размера за COROLLA 165/70 14,175/65 14 и 185/65 14.Налага се да ползвам високи гуми поради участъци на пътя,които едва ли някога ще видят асфалт/черен път близо до границата/ и е събитие ако мине снегорин поне да проправи път.
Каква трябва да е гумата за да преодолява по лесно снега тясна 165 или широка 185 и при кой размер е по малък разхода на гориво?
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 16 Окт 2007 20:20
aleksbr написа:
165
165
Мнение от Bass_Man » 17 Окт 2007 00:51
Тясна и висока е истината. А ако е много диво както казваш може да си вземеш и с шипове . Има ги на разни места . И си също снегорин biggrin.gif .
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 18 Окт 2007 12:09
Като става въпрос за джанти,да попитам и аз,дали мога да си сложа 15-ки на колата при положение,че по книжка ги дават само 14.Дали ще паснат,ще има ли проблеми с АВS-а и т.н.Сигурен съм,че ще е още по-красива с по-големи гуми biggrin.gif
CARINA E 7A-FE
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] и 5 госта
