Проблем фантом
mitko.exe
Регистриран на: 16 Яну 2025 01:09
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Lexus is 2.2
Проблем фантом
Мнение от mitko.exe » 16 Яну 2025 01:21
Здравейте колеги, карам lexus is 2.2d и идвам при вас със следния въпрос, ако ви се е случвало. Колата покрай Коледа я паля, и от нищото ми свети че съм вдигнал ръчната (не е вдигната) отделно от там abs, airbag и А/С
също така няма хидравлика, и отците по самата кола се насметоха (не се свалят прозорци, бутоните не светят и т.н.). Запалих на ново и се оправи... Но все пак продължава да го прави, когато си реши. Ако някой е попадал на подобно нещо, ще съм благодарен за съвет!
max-2
Благодарил/а: 59 пъти
Проблем фантом
Мнение от max-2 » 16 Яну 2025 09:29
Трябва да проверите състоянието на акумулатора с тестер и ако е необходимо да се смени. Ако е читав акумулатора продължавате нататък с диагностика.
Благодарил/а: 1066 пъти
Проблем фантом
Мнение от WoLF » 16 Яну 2025 09:48
Като гледаш акумулатора, огледай и връзките на дебелите кабели покрай него :thumbsup:
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Проблем фантом
Мнение от Ивайло Димов » 16 Яну 2025 11:25
Зареди си акумулатора и виж дали алтернатора зарежда.Съвременните коли имат отделни модули за отделните компоненти ,всичко това иска напрежение.Това че стартера вътри не означава,че акумулатора е напълно зареден .Алтернатора се товари и не може едновременно да дава ток на всички модулини да зарежда акумулатора.Тоя филм съм го играл ,особенно ако колата е типично градска за къси разстояния.
Огледай и всички маси за патина .
mitko.exe
Проблем фантом
Мнение от mitko.exe » 20 Яну 2025 06:48
Благодаря за отделеното време!
Проблем фантом
Мнение от TATI » 20 Яну 2025 07:30
Няма да е зле после да споделиш какво се е оказало.
В противен случай, обезценяваш съветите, които колегите са ти дали и са отделили време за това!
