Verso 2024 - Проблем със съединител при потегляне в топло време ?
Shadow4664
Регистриран на: 11 Юни 2024 09:10
Местоположение: Гр. Асеновград
Мнение от Shadow4664 » 23 Окт 2024 13:06
Здравейте
Имам Тойота версо бензин 1.8 2024г.
Имам проблем със съединителя, като при повдигане още в началната долна точка, сякаш не е зацепил и започва да тресе колата докато потегли, сякаш иска пак натискане, което не винаги помага.
Забелязвам, че това го прави само при тръгване и в топло време или ако колата е била затоплена на място от слънцето, в хладното или студено време няма проблем!!
Бихте ли ми дали съвети какво би трябвало да е и евентуално цена да ремонта, благодаря!!
Последно промяна от Akima на 23 Окт 2024 15:54, променено общо 1 път.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 23 Окт 2024 13:34
Без уточняване на причината за проблема, не може да се уточни и цената на ремонта. Т.е. отговора е от 100 до 1000лв ermm.gif
Мнение от Akima » 23 Окт 2024 15:54
WoLF написа: ↑23 Окт 2024 13:34 Т.е. отговора е от 100 до 1000лв
Автомобилът явно е гаранционен щом авторът сочи 2024 година...
Мнение от WoLF » 23 Окт 2024 16:07
При така зададения въпрос, предположих липса на гаранция по някаква причина. Ако автомобила е гаранционен, първо при търговеца и после се оплаквай при нас tooth.gif Успех :thumbsup:
make666
Регистриран на: 03 Юли 2020 20:00
Автомобил: Тойота Версо 1,8 2013 г.
Мнение от make666 » 25 Окт 2024 19:18
Тойота Версо се произвежда до 2018 г.Какъв е този модел от 2024 г unsure.gif
Мнение от WoLF » 25 Окт 2024 21:24
Първоначално е имал 2015г, като му гледам постовете, може да го е подмладил :thumbsup:
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 31 пъти
Мнение от ufer » 26 Окт 2024 18:11
Явно проблемът е възникнал през 2024... :D
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 26 Окт 2024 19:57
На новите коли взеха да слагат стелки фиксирани съз "щипки" и да не мърдат напред към педалите и да създават проблем
