трябва ли да се регулират клапани на авенсис т 25-бензин 1.8-2006
milenov68
- Регистриран на: 09 Авг 2024 12:49
- Автомобил: Тойота Авенсис 2006 комби
колеги някой ако знае да помага,трябва ли реглаж на клапаните на т25 1.8 2006
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Ако се кара само на бензин, много вероятно да нямат нужда. Или поне до 380 000км, на колкото е моят двигател. Преди малко над месец ги мерих и са си или на стоковата горна граница на хлабината, или малко над нея. 0.25 пластина на хлабомера влиза "мазно" 0.30 влиза "със злоба", 0.35 и нагоре не влизат на входящите клапани. Същото е положението и със изходящите клапани.
За сметка на това на 350000 пробег веригата е много разтеглена и си е за смяна, поради завишен разход и умряла динамика. Не съм сигурен кога и на какъв пробег ще се скъса тая верига, но не смятам и да експериментирам.
Горното пак да повторя че важи за двигателя ми, който няма монтирана газ, и няма да има. При газта е вече друга ситуацията и не съм се интересувал, а и не ме вълнува особено какъв е резултата.
