Колеги малко помощ за маслото. По мануал дават масло за този мотор Toyota Genuine Motor Oil” is used in your Toyota vehicle. Toyota recommends
the use of approved “Toyota Genuine Motor Oil”. Another
motor oil of matching quality can also be used.
1ZR-FAE and 2ZR-FAE engines
Oil grade:
0W-20, 5W-20, 5W-30 and 10W-30:
API grade SL “Energy-Conserving”, SM “Energy-Conserving” or
ILSAC multigrade engine oil
15W-40 and 20W-50:
API grade SL or SM multigrade engine oil
SAE 0W-20 is filled into your
Toyota vehicle at manufacturing,
and the best choice for good fuel
economy and good starting in
cold weather.
If SAE 0W-20 oil is not available,
SAE 5W-30 oil may be used.
However, it should be replaced
with SAE 0W-20 at the next oil
change.
If you use SAE 10W-30 or a
higher viscosity engine oil in
extremely low temperatures, the
engine may become difficult to
start, so SAE 5W-30 or lower viscosity
engine oil is recommended
Koe масло би било подходящо? SAE 0W-20 мисля е за по студените страни.
Масло за Verso 1.8 147ks
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
За нашия климат 5W30 е най-удачният вариант тази кола ако е с директно впръскване ACEA C3 и API SN ,по стандарт гледай на тубата да пише approved MB 229.52,VW 504/507,BMW LL-04.Сред midsaps маслата тва е най-доброто ,инак може да я караш и с ACEA A5/B5 5W30
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Двигателят не е с директно впръскване. В книжката пише 0W20, може 5W30, но на следващата смяна задължително 0W20.
Пък кой каквото иска да слага. Поредната безсмислена тема, която се заключва.
