Ниски обороти на празен ход
gnarf655_chris bass
Регистриран на: 07 Авг 2024 16:39
Автомобил: toyota avensis 1.8
Мнение от gnarf655_chris bass » 11 Авг 2024 22:58
Здравейте колеги, имам едно питане по повод, оборотите на празен ход при Тойота Авенсис 1.8 бензин 2007 г.?
След, като колата загрее, оборотите на празен ход са 620-630, когато пусна габарити или фарове, оборотите се качват към 750...по принцип винаги карам на фарове и тези обороти са нормални, но защо без никакви консуматори на ток, държи по-ниски обороти от 750, дали това е нормално или трябва да се ходи на ремонт? Благодаря Ви предварително!
Благодарил/а: 188 пъти
Мнение от mapamop » 11 Авг 2024 23:30
gnarf655_chris bass написа: 11 Авг 2024 22:58 След, като колата загрее, оборотите на празен ход са 620-630, когато пусна габарити или фарове, оборотите се качват към 750...по принцип винаги карам на фарове и тези обороти са нормални, но защо без никакви консуматори на ток, държи по-ниски обороти от 750,
Два бързи контравъпроса, по линия на цитираното:
Откъде идва енергията в автомобила? Тази която прави ток, топло, студено и те вози?
Ако не ползваш нещо съгласен ли си да плащаш цената му, също че го ползваш?
И ти давам част от отговорите:
- За фаровете ти трябва ток. Той иде от алтернатора, а него го върти мотора който пък яде бензин. Повече ток - повече енергия и повече обороти за да се преобразува от бензин в ток.
- Когато не ти трябва ток, за който от по-горе се разбра че му трябва бензин. Съгласен ли си да платиш същото количество бензин, но той да бъде преобразуван в топлина и да я издуха вентилатора на двигателя през радиатора, за да не прегрее мотора. И това отгоре да имаш и повишено износване на двигателя?
Т.е. условно казано със фарове двигателя гори примерно 10 литра на час, а без фарове 8. И като изгасиш фаровете и колата стои на празен ход, на свободна примерно пак да ти гори 10 литра на час вместо 8, въпреки че не прави нищо освен да отоплява около себе си.
Вероятно не, и за това оборотите се променят, според ситуацията.
Има още куп консуматори които могат да ти вдигнат оборотите, та картинката не е пълна. Остави на слънце и 40 градуса навън, запали я и набий климатика на 22 градуса, да видиш как той ти вдига оборотитендо 1400 въпреки че е още загряла и нормалните обороти са 630 до 750 по книга.
gnarf655_chris bass
Мнение от gnarf655_chris bass » 12 Авг 2024 02:42
Благодаря, приятелю:)
