Toyota Avensis 2003 2.0d 116h.p. не пали.
Kaloyan Sarafov
Регистриран на: 26 Юли 2024 08:23
Автомобил: Toyota Avensis 2003 DSL 116H.P
Мнение от Kaloyan Sarafov » 26 Юли 2024 09:09
Здравейте, колеги! Преди две седмици взех въпросния автомобил. На втория ден ми направи номер с паленето. Акумулатора беше стар. Подадохме ток и нещата се оправиха. Взех чисто нов. На третия ден - същия номер. Майстора я замери и не беше установен проблем. После запали по чудо. На другия ден - същото! Запали с бутане. Закарах я в сервиз и казаха, че са правили профилактика на стартера, но се съмнявали да е от него. Тази сутрин - отново на бутане Да спомена, че няма звук при опит за палене. Пълна тишина! :censored: boo.gif
Моля за съвети, препоръки и предположения!
Благодаря предварително! Направих клип, но не ми разрешава качване. Мога да го изпратя на Вайбър.
Скрито съдържание
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 26 Юли 2024 10:43
Т.е. пали само ако е зареден акумулатора или се подава ток?
Мнение от mapamop » 26 Юли 2024 10:53
Kaloyan Sarafov написа: ↑26 Юли 2024 09:09 Благодаря предварително! Направих клип
Качи го примерно в Google drive, Microsoft OneDrive. После го сподели със връзка и пусни връзката в нов пост.
Някой сети ли се да я закачи тая кола и да погледне за грешки?
Много вероятно е да е записала грешка защо не е запалила.
Първото за което се сещам е релето/релетата за стартера.
Второ са разни проблеми по електрическата инсталация, примерно от добавена аларма или външен имобилайзер, окислени контакти, слаба връзка в кабелите на стартера и т.н.
Трето са дюзи, дихтунгите и т.н
Четвърто заминал клапан на помпата.
Пето може да е и грешка в имобилайзера - антената му, бутона който го вкарва в режим на отключване.
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=39012
Kaloyan Sarafov
Мнение от Kaloyan Sarafov » 26 Юли 2024 12:28
Дано се вижда.
Мнение от mapamop » 26 Юли 2024 14:06
Kaloyan Sarafov написа: ↑26 Юли 2024 12:28 Дано се вижда.
Не. Направи линка "публично достъпен за всеки с линка" във момента трябва да одобриш всяка заявка. Т.е. правата да са "свободен за четене от всеки който има линка"
Грешката:
Трябва да имате достъп
Заявете достъп или превключете към профил, който има достъп. Научете повече
vfr800
Мнение от vfr800 » 26 Юли 2024 17:55
Когато не пали, подайте плюс към шалтера на стартера да видите дали ще завърти. Ако завърти, значи шалтера не получава плюс и затова не върти. Ако не завърти е ясно.
