Тойота ярис версо 1.4 d4d 2004г.
Sulaco 1969
Регистриран на: 28 Юни 2024 11:02
Местоположение: Карнобат
Автомобил: Тойота ярис версо
Мнение от Sulaco 1969 » 11 Юли 2024 09:01
Здравейте на всички във форума на Тойота, имам следния проблем. Притежавам Тойота ярис версо 1.4 d4d 75к.с от близо три години, заложих на този модел защото преди осем години взехме на дъщеря ми малкия ярис със същия двигател. Още след закупуването на автомобила усетих разлика в мощността на двата, малкия ярис беше една идея пъргав, просто беше удоволствие да се шофира,посетих сервизния център на Тойота в Сливен, направиха ми диагностика и казаха, че всичко е в норма. Разликата най вероятно се дължи на по голямото купе и тежина. Премирих се с това, но преди около месец малкия ярис внезапно загуби мощността си, стана като версото, в ниските и средни обороти едвам набира скорост, след 2000 оборота се усеща мощност но не е същото което беше преди. Дайте съвет къде може да се крие проблема и в двата автомобила.
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 11 Юли 2024 14:55
Споделете обслужванията, начин на ползване и други забележими факти в живота на колите.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 11 Юли 2024 16:52
Обслужването е винаги прецизно на всеки 10000 км,масло, филтри, нищо различно което да ме е усъмнило, че нещо се е случило по двигателя. И двата работят спокойно, равномерно, палят лесно и се държат по един и същ начин, просто мощността изчезна, ако нямах малкия ярис за сравнение, нямаше да зная, че има проблем. Благодаря предварително за вниманието.
Версото е на 250000 км, а яриса на 210000км
Мнение от WoLF » 11 Юли 2024 17:17
Градско ли се карат?
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 11 Юли 2024 17:25
Sulaco 1969, дюзи и наляганията на горивото в рейла гледани ли са на живи данни?
Уловката е в живите данни - не са извън допуск, но са вече към ниските граници на допуска поради износване на двигателя и периферията му.
ЕГР чистен ли е регулярно?
Предполагам че тая кола няма DPF, предвид че не е писано да има. Позапушен DPF също ще я души но вероятно няма, и да кажем че не стои на масата като опция.
Обикновено около тоя пробег дюзите вече са си поизносени, регулатора на налягането на горивото и той. Не че са директно за смяна, но са към края на живота си.
Закачете я някъде със Техстрийм и вижте живите данни как вървят. Не предлагам нищо за смяна - просто погледнете данните, за да не смените половината мотор.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 11 Юли 2024 18:29
Благодаря за информацията, ще направя нужното и отново ще споделя, лично аз егр клапана не съм го чистил,но и това ще погледна.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 11 Юли 2024 20:46
Всеки ден ,града е малък в който живея,и градското е в малко километри,а извънградско около 25 км на ден.
Мнение от mapamop » 11 Юли 2024 22:22
Виж почисти само на едната EGR и тръбата му към двигателя.
Изчисти дебитомера - със спрей за карбуратори и компресор.
Покарай я да усетиш има ли разлика. Или и двете ги покарай по един и същи маршрут, и сравни дали има някаква разлика.
Виж после показания на дюзи и налягане в рейла и на тази която си пипнал, и на другата (ако може). Пипай само едната, за да стои другата за референция. Поне са две. Дебитомер и EGR ги чистиш още в началото за да остане стабилна основа за наблюдение. После може и да въртиш между двете части. Но засега изчисти и я закачи на диагностика. Не бързай с покупката на части.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 11 Юли 2024 22:35
Благодаря отново за указанията, ще действам при първа възможност.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 15 Юли 2024 16:54
Здравейте отново, днес почистих egr клапана, нямаше много сажди, поне така на мен ми се стори. Следва дебитомера. Пиша отново защото се сетих, че листа с данните които ми направиха в тойота център Сливен и там има са стойносттите на ,Пиша както го виждам: Revised injection Volume 1,така е и за 2ри, 3ти и 4ти . За 1ви е -1.404, 2ри -1.717, 3ти 3.441 и 4ти -0.154. На 3ти е в положителен знак. Колко е добре или зле това.
Мнение от mapamop » 15 Юли 2024 17:18
Тръбата между EGR и двигателя не я ли свали и почисти?
Налягане на горивото в рейката няма ли на таблицата?
Target commonrail pressure
Commonrail pressure
или поне само второто?
Тая дюза на +3.4 си е на много висока корекция (теоретично + е запушена, - е "пикаеща"/течаща).
Може да пробваш някоя добавка за почистване на дюзи. На Wurth примерно е евтина спрямо другите.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 15 Юли 2024 21:21
Не знам за коя точно тръбичка ми съобщаваш,още в предишната препоръка как да почистя клапана ми направи впечатление, че ми посочи точно нея да не я забравя, но такава при мен няма. Да не посочваш дизела 1.4 но този който е 90к.с. и се произвежда от 2006 г.,моите са 2004г и са със дизела 75к.с. А за данните, ще снимам целата графика която имам и ще се пробвам да я кача. Онзи ден се опитах да кача снимка на двигателя за да съм сигурен кое какво е и как да се справя с препоръките, ако не се получи.....,ще пробвам. Благодаря отново за вниманието.
Мнение от mapamop » 15 Юли 2024 23:30
Sulaco 1969 написа: 15 Юли 2024 21:21 пробвам да я кача
Ако снимаш с телефона си настой камерата да снима на 6 мегапиксела или по-малко.
Трябва да имаш някакъв въздуховод между EGR и входящия колектор на мотора. ЕГРа трябва да се хваща дефакто за него. Прати ми една рама на лично и ще ровя по каталозите и схемите за картинки.
Sulaco 1969
Мнение от Sulaco 1969 » 22 Юли 2024 11:30
Здравейте отново на всички които имат интерес към това което се случва с ярисите. Тази събота демонтирах отново egr клапана, имаше наченки на омъсляване отново, почистих го,след това направих същото и с дебитомера. Демонтирах и интеркулера защото ми се стори, че по изходната тръба към дроселовата клапа имаше омъсляване. Така и излезе, почистих го, утайката която излезе от него си беше в повече. Но на зле бе дросела, имаше втвърдяване от масло и нагар, тя беше най трудна за почистване, но и с нея се справих. Снощи зглобих всичко и днес вече тръгнах на работа с нея. Осезаемо автомобила се държи по добре, усети се, но явно има още какво да се желае. Само това омъсляване което цапа интеркулера ме притеснява, значи идва от турбината. Колко е зле това според вас. Благодаря предварително за отделеното време.
