Ел проблем Помощ!
Desere
- Регистриран на: 09 Авг 2019 13:15
- Местоположение: Burgas
Ел проблем Помощ!
Здравейте
Слагахме мултимедия на авенсиса и нещо стана при монтажа на камерата и вързването и към задната светлина
Та сега не показва на таблото на коя скорост е автомата, не включва задна светлина и заден парктроник, не включва климатроника и показва че няма гориво. Може и друго да има но това забелязах
Та моля за помощ
Надявам се изгорял бушон или нещо дребно
Авенсис 2012 бензин автоматик
P.s. иначе медията си бачка супер и няма проблем, явно нещо се случи с крушката за задна и вързването на кабела към нея.
Та моля за помощ
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Ел проблем Помощ!
С грешно свързване сте пуснали напрежение, където не трябва да има... Ако е бушон щеше да спре всичко, няма бушони само за част от дисплея. Не пречи да ги проверите. Пробвайте и да разкачите китайчето и ако не се оправят нещата, ще трябва да се гледат платките за гръмнали елементи
Iliev1980
- Регистриран на: 02 Юли 2023 18:18
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2010 2.2
- Благодарил/а: 5 пъти
Ел проблем Помощ!
Здравейте! Да не отварям нова тема, че казуса е подобен. Запалих колата и карах 10-15 км след което изгасих -всичко нормално. След около половин час паля и светна AFS OFF. Долу в краката има копче за това чудо, но с натискане не спря да свети. Направих OBD поне за малка информация ими излезе грешка Адаптивни светлини - B2410/B2411 и още една B1244 -LIGHT SENSOR CIRCUIT MAINFUNCTION това към раздел CONVENIENCE SYSTEMS. Опитах да ги зачистя , но успех никакъв. Тръгвам и гледам ,че климатроника не работи, а вентилатора бичи като за 100. Замерех акумулатора - не зарежда. Ходих на майстор и провери динамото. То работи на неговите уреди ,но като го сложи на колата не иска, т.е не зарежда акумулатора. И тук идва следващото ,което установих че не работи- мигачи, парктронки,задна светлина, камера, пасажерския датчик за колан, и до утре кой знае какво ще излезе докато отида на друг сервиз. Подсказаха ми за една плочка на минусовата клема. Огледах ,позачистих нищо , откачих и буксата и нищо. Това , го направих защото освен за това , че ми подсказаха за този сензор на OBD ми излезе на CHARGING CONTROL - P0517/P1551-BATTERY SENSOR CIRCIUT. и мъките не спряха, след всичко това при последното палене, нещо трудно и тресящо запали. Очакваме май някакъв голям филм, и почти не мога да намеря инфо в нета поне за насоки
Забравх да кажа ,че бушоните до двигателя ги проверих
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Ел проблем Помощ!
Iliev1980, Орави си профила. В друга тема си писал че изглежда е Т27, ама те са 2-3 вида тия Авенсиси които са излизали във времето.
Ел.схеми има тук, за да не "копаете" като обезумели и да пребиете още електроника:
http://zatonevkredit.ru/schemes/path/90 ... ee0187e6e6
Iliev1980
Ел проблем Помощ!
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Ел проблем Помощ!
Ако си бяхте отворили книжката, щяхте да си спестите част от притесненията. Обаче имайте едно на ум, че предпазителите не гърмят от само себе си.
Iliev1980
Ел проблем Помощ!
Книжка и youtube гледах, виждам че има още места, но аз не виждах, защото то трябвало да легнеш за да ги видиш. Но моя грешка разбира се
- WoLF
Ел проблем Помощ!
Намерете причината да изгърми бушона, че ако се замести с някой по-китайски и същия издържи
- mapamop
Ел проблем Помощ!
ECU-IGN2 предпазителя на Авенсис Т25 и Аурис 2007 се захранва след като е запален двигателя. Играе го донякъде сигнален, защото когато той е захранен означава че двигателя работи и нещата които зависят от него може да се включат - климатик, мигачи (не аварийни светлини) и т.н.
Имаше преди врме подобен казус:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=379476
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=400559
Iliev1980
Ел проблем Помощ!
Причината е най- вероятно от опита да свържа буксата на оригиналната камера към андроид, т.к китаеца ме убеждаваше, че устройството работи с фабричната. Но как и кога е станало незнам, сега връщам лентата зя да установя причината
