Toyota iQ габарити светят постоянно
NNNikolov1983
Регистриран на: 26 Мар 2024 21:07
Местоположение: Слънчев Бряг
Автомобил: Toyota IQ
Благодарил/а: 7 пъти
Мнение от NNNikolov1983 » 06 Май 2024 21:03
Здравейте.
До преди един час нямах никакви проблема с пуканката, качвам се обаче след работа, завъртам ключа на контакт и всичко светна, габарити, табло…
Все едно съм завъртял копчето на габаритите за включване а не съм…
При излючване на контакт с ключа, всичко спира…
Някой подобен проблем?
Мнение от mapamop » 06 Май 2024 21:09
Ключ за светлините, изгорял боди/комфорт модула на купето, залепнало реле. Късо към маса във стоп или фар от вода примерно.
Дневни светлини има ли? Фабрични ли са или през допълнителен модул?
Диодни крушки било то в купето, или във фаровете неоригинални китайски или китайски ксенон да има?
Много подобен симптом като при мен:
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35700
NNNikolov1983
Мнение от NNNikolov1983 » 06 Май 2024 21:22
Преди седмица сложих ЛЕД крушки на Филипс, но до днес нямаше проблеми никакви…
Има дневни светлини автоматични, фабрични.
Мнение от mapamop » 06 Май 2024 22:07
Не разбрах къде са тия филипси?
В купето или във фаровете?
На неуДачиите по спомен от пустосването на братовчедите, им заминава ключа за светлините след монтаж на диодни боклуци във фаровете.
На Авенсис, Корола и Корола-Версо около 2003-2009 умира интеграционното реле от диодни крушки във купето.
И те така... Остава да се разбере дали е ключа за светлините или електронния модул.
NNNikolov1983
Мнение от NNNikolov1983 » 07 Май 2024 07:28
Във фаровете
Мнение от mapamop » 07 Май 2024 08:17
NNNikolov1983 написа: ↑07 Май 2024 07:28 Във фаровете
Върни (ако може) стандартните халогенни крушки.
Пробвай на първо време да отвориш корите около кормилния прът, откачи буксата на лоста за фаровете и виж дали ще светнат пак. Електронното реле няма как да го елиминираш от веригата и да запали, но мисля че на първо време лоста за светлините няма да те спре да запалиш. Евентуално го огледай дали е родил - видими следи от звукови и димни сигнали за авария вътре из корпуса му. Без сервизно ръководство или поне електрическа схема не мога да ти дам повече насоки как да провериш дали е заварен лоста за светлините или електрониката на купето.
Това със лоста не е 100% гаранция че не е заминало компютърчето, но е някаква насока, къде да се търси проблема.
NNNikolov1983
Мнение от NNNikolov1983 » 07 Май 2024 13:12
Запалих ли си пуканката, отидох на сервиз, спрях пред сервиза и всичко се оправи……
За в момента си е окей.
NNNikolov1983
Мнение от NNNikolov1983 » 12 Май 2024 10:55
Пак съм аз.
Не се е оправила… малко по късно разбрах, че вообще автоматичните са изчезнали и ключа за фаровете го въртя САМО ВЕДНЪЖ и светват фаровете а не на второто въртене както си трябва…
Мнение от mapamop » 12 Май 2024 12:16
NNNikolov1983 написа: ↑12 Май 2024 10:55 Не се е оправила
Аз и не очаквах да се е оправила. В електротехниката и електрониката няма чудеса - има само лош контакт, късо съединение и отворена верига. Без някакви действия, обикновено фактите не се променят и си остават все същите.
Сваляй буксата на ключа, намери си схема на краката му и мери ключа. Ако всичко е наред си търси нова електроника след ключа, която отговаря за фаровете.
