Daihatsu Sirion 1.3 VVTi 2005 - Автоматичната кутия превключва на R със забавяне ?
Pavlow
Регистриран на: 29 Мар 2024 20:23
Местоположение: Димитровград
Автомобил: Daihatsu
Мнение от Pavlow » 29 Мар 2024 20:34
Здравейте незнам към кого да се обърна значи става дума за Daihatsu Sirion 1.3 vvti автоматик 2005 година
Проблема е следния наскоро се сдобих с този автомобил,като дам на D върви си безпроблемно никъкъв проблем няма сменя си скоростите нормално, но като привключа на задна R веднага на дисплейчето си изписва буквата R но не включва веднага ами има едно забавяне от 3-5 секунди колата всякъш рита и е много неприятно и тогава включва на задна и на дисплейчето R мига докато другите скорости не мига като ги привключа моля за помощ защо е това забавяне. Защо под ритва и тогава привключва? Моля за помощ.
Последно промяна от TATI на 30 Мар 2024 09:54, променено общо 1 път.
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Помощ автоматична кутия мотор 1.3 vvti
Мнение от max-2 » 29 Мар 2024 22:17
Ако е класически автомат, не ммт сигурно соленоид за смяна. Майстор авт ск кут.
Pavlow
Автомобил: Daihatsu
Мнение от Pavlow » 29 Мар 2024 22:30
Не ги разбирам може ли да ми отговориш какъв автоматик е
FearSoft
Благодарил/а: 72 пъти
Получена  благодарност: 145 пъти
Мнение от FearSoft » 30 Мар 2024 09:42
Pavlow
Автомобил: Daihatsu
Помощ автоматична кутия Daihatsu Sirion 1.3 vvti - 2005
Мнение от Pavlow » 30 Мар 2024 11:10
Човек моли за помощ а ти му обесняваш ,колко е неграмотен само в Бг.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 30 Мар 2024 11:38
Има ли позиция Р / паркинг/ на скоростният лост.
FearSoft
Мнение от FearSoft » 30 Мар 2024 12:41
Pavlow
Автомобил: Daihatsu
Мнение от Pavlow » 30 Мар 2024 23:53
mfandakov написа: 30 Мар 2024 11:38 Има ли позиция Р / паркинг/ на скоростният лост.
Има да
Pavlow
Автомобил: Daihatsu
Мнение от Pavlow » 30 Мар 2024 23:54
FearSoft написа: 30 Мар 2024 12:41
Имам книжка ,
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 31 Мар 2024 08:51
Щом има позицията паркинг,можеш да намериш по вин с кой модел скоростна кутия си точно .
Или да огледаш скоростната кутия за табелка евентуално,а за профилактика можеш да смениш ,масло,филтър,и да ресетнеш софта.Огледай и тампоните на двигателя
vfr800
Мнение от vfr800 » 02 Апр 2024 11:51
Соленоида на задна задържа по някаква причина. Вероятно несмяна на масло много, много километри. Реално няма проблем да се кара така, докато не реши да откаже да включва задна или не се подобри. Теоритично, би трябвало да може да се свали и да се пробва почистване или смяна, без да се сваля кутията от колата. Разбира се може и да е проблем в управлението, но в крайна сметка няма как да се определи без да се тества.
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 02 Апр 2024 12:52
Така е.
Ако смени маслото на кутията има голям шанс да потегли и на задна.
П.С.Pavlow - Пишете грамотно - само в полза ще ви е.
vfr800
Мнение от vfr800 » 02 Апр 2024 14:22
Да, но има и голям шанс да се влошат нещата или поне съм чел, че може да се случи. Реално , ако е карана много колата и маслото никога не е сменявано има шанс след смяната, новото масло да измие всички утайки и боклуци и реално да запуши и останалите соленоиди. Това е само теория, която съм чел по разни форуми и аз лично не го вярвам, но ми направи впечатление, че дори механици професионалисти вярват , че това се случва. Т.е може би на някой някога му се случвало. Теоритично е възможно, но аз лично съм сменявал на 100% цялото количество масло на две кутии на тойота и не съм имал такъв проблем. На първата го смених с някакъв репсол след , което след време се появи феномена наречен torque converter shudder отдавам го на липсата на някакъв фрикционен модификатор, който го има в маслата , които се произвеждат за тойота. Излекувах , го на 80% с добавяне на такъв модификатор. Реално предполагам , ако сложа още един флакон ще изчезне напълно , ама тя тази кола се кара основно извън града и мисля да си остане така.
Мнение от Akima » 02 Апр 2024 15:07
Магнитите в картера обират само феритните "отпадъци" - от шимове/пластини и т.н.
"Прахът" от съединителчетата наистина става на каша след неспазване на сервизен интервал на маслото.
Тази каша е и абразив и уплътнител и настина може да тръшне кутия.
Г-н Павлов трябва да потърси компетентен сервиз или грамотен приятел, който да му смени флуида и/или да свали и почисти valvebody-то.
Възможно е и да трябва да се смени соленоид - аз лично ги меря и тествам в свалено състояние.
