Рав4 Д-Кат прекъсва на празен ход
karakonjul
Регистриран на: 21 Яну 2024 16:44
Автомобил: RAV4 3Gen D-Cat
Мнение от karakonjul » 21 Яну 2024 17:24
Здравейте колеги, колата е Рав4 2.2 Д-кат 177коня 2006година, от около месец имам проблем с прекъсване на празен ход(без значение дали е загряла или не) за секунда при интервал около минута, в редки случаи дори изгасване, понякога загуба на мощност при набиране. Пробвах с добавки, премиум нафта на известни марки, два пъти смяна на горивен филтър, смяна на SCV клапан, проверка на видимите конектори и почистване с контактен спрей. Резултат-НИКАКЪВ! Лесно пали дори в студените сутрини, но прекъсването си го има и е доста дразнещо(дори и гасненето понякога) особено на светофар. Колата е с премахнат ДПФ и изключен ЕГР. На techstream не показва никакви грешки, не пуши дори и студена. Ще бъда благодарен, ако някой сподели решение на проблема! Поздрави!
geniya
Регистриран на: 17 Авг 2014 08:38
Местоположение: Асеновград
Мнение от geniya » 22 Яну 2024 10:34
Първо с което се започва е дали набива грешка след прекъсване/гаснене. Ако не записва нищо е възможно някой с необходимите познания, да е премахнал брутално грешките от софтуера в ЕКУ. Ако е сигурно, че няма грешка се оглеждат куплунзите на дюзите за окисление или повредена/оголена изолация върху кабелите. Друга възможност е модула за управление на дюзите да е за ремонт и от него да прекъсва, но би трябвало да записва грешка.
Потребители разглеждащи този форум: mirott, WoLF и 3 госта
