Неработеща помпа за предни чистачки на АвенсисТ25
bobinikulkin
Регистриран на: 10 Яну 2024 05:58
Местоположение: Велинград
Автомобил: Тойота Авенсис
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от bobinikulkin » 12 Яну 2024 07:43
Здравейте колеги, някакви идеи за нерабощата помпа за стъкломиещо на предно стъкло. Евентуално и къде се намира в автомобила.
Мнение от mapamop » 12 Яну 2024 08:27
Отпред зад бронята бодната на казанчето за течността за чистачки.
Взема захранване от едно реле което е или лилаво или сиво на цвят, и е забодено на надлъжната греда на купето. Следват предпазител WIP в купето зад голямото капаче на таблото, интеграционно реле и лоста за управление на чистачките.
Картинка снимана по друга причина(предпоследното мнение):
https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=35700&start=15
biro
Мнение от biro » 12 Яну 2024 08:52
Идея за неработеща помпа - замръзнала течност в казанчето/маркучите.
bobinikulkin
Мнение от bobinikulkin » 12 Яну 2024 10:44
А някой в Пловдив да може да оправи проблема?
Мнение от mapamop » 12 Яну 2024 12:05
Ако се хванеш ще видиш че не е сложно чак толкова. Бронята има 2 винта на краищата си в калниците, 3 винта отпред над маската и е на щипки отстрани. Можеш и само частично да я освободиш между десния фар и калника.
Ако ти е замръзнала течността няма да имаш и задна чистачка, така че на biro подсказката е 50/50 да е вярна.
bobinikulkin
Мнение от bobinikulkin » 20 Яну 2024 09:06
Благодаря колега оправих си я сам. Оказа се помпата - изгоряла бе. Следвах инструкциите ти с видео от тубата. Хубав ден.
