Смяна на двигател
tilev71
- Регистриран на: 12 Мар 2020 19:07
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: РАВ 4
Смяна на двигател
Здравейте имам следния въпрос карам рав 4 д4д 2.0 д116 к.с.може ли да се смени този двигател със 2.0 д4д 126 к.с.и 6 степенна кутия ако нюкой е пробвал и става може да сподери благодаря ви предварително за отговорите
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Смяна на двигател
Не е ли по-лесно да вземеш рав 4 2.0 дизел 126к.с. 6 скорости и да смениш шофьора му със себе си?
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Смяна на двигател
biro, зависи дали не е успял да сцепи милионника.
tilev71, теоретично е възможно. На практика обаче ще имаш смяна на инсталация, компютри, букси за периферията на 126 коня мотор, обучение на ключовете най-малко в "новия" компютър.
Минимума ти е от донора да вземеш EDU, ECU, и цялата инсталация в коша на мотора и под таблото.
Предвид че за смяната на един пиклив клапан под таблото това лято ми искаха между 360 и 480 лева за свалянето на таблото ... май на biro точката си е супер валидна. Електричар или койото и да е да ти подмени цялата или клонове от инсталацията няма да се спре на 1000 лева труд. Тоя който ще ти извади мотора и ще вкара новия, и той ще те издрънка с едни пари и за капак може и да се наложи да се сменят полуоски... Та цената наближи същия такъв "нов внос, перфектен, качваш се и свиркаш" от моргата.
Смяна на двигател
Здравейте! Налага се да сменя двигателя на моя Авенсис Т25 1.8 2003година. Можели да му се сложи двигател от фейслифт 1.8 2007 защото тези до 2006 г. ,както и моята горят масло
Освен това моята е комби а колата на която ще купя двигателя е седан съвместими ли са
Последно промяна от TATI на 16 Сеп 2024 20:13, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Смяна на двигател
Па може, стига да имаш много пари
Може и от кабрио да сложиш
Stanislav96
- Регистриран на: 17 Фев 2020 19:43
- Местоположение: Казанлък
- Автомобил: Toyota avensis t22 1.8vvti
- Благодарил/а: 14 пъти
Смяна на двигател
Мисля че имат разлика само в периферията конструктивно са еднакви , тоест взимаш гол двигател и ползваш твоята периферия, нека се намесят колегите ако греша!Говорим за 129 коня мотора
- TATI
Смяна на двигател
И скорости и ходова част и електроника и електрика... - все разни дреболии за без пари
- mapamop
Смяна на двигател
Вземаш от донора блок с бутала, глава и "цялото едро желязо" в коша на мотора, включително и входящия и изходящия колектор, но не и дросела и мисля датчиците за колянов и разпределителен вал. Логично и горивния компютър остава същия.
Скоростната кутия остава същата, заедно с полуоските и останалата карантия.
Това е при положение че ще смениш 1ZZ-FE произведен преди 09.2004 със 1ZZ-FE произведен след 09.2004 година.
Кабелите и всичко останало мисля да е еднакво. Искай си копие от талона на донора на което е видно че е бракуван.
Stanislav96
