Тойота Карина не сработва перката на радиатора
Kaloyan95
Регистриран на: 12 Ное 2023 10:34
Местоположение: Силистра
Автомобил: toyota carina
Мнение от Kaloyan95 » 20 Дек 2023 16:52
Здравейте имам проблем с перката на радиатора на Тойота карина 1.6 116 к.с. 4AFE
Перката не се включва и за малко да я прегрея ,смених капачката на радиатора, всички бушони са здрави също така няма и хубаво парно на моменти духа идеално топло на моменти малко по хладно на моменти даже и студено ,при разкачане на едното краче на зеленото реле с номер 0332109001 перката сработва . :help:
vfr800
Мнение от vfr800 » 20 Дек 2023 22:48
По някаква причина системата ви не е обезвъдушена или губи охладителна течност и в двата случая резултата е такъв. Не търсете проблем в радиатора перката или механичния датчик, проблема не е там.
horeishio
Мнение от horeishio » 21 Дек 2023 18:51
Смени си термостата - там е проблема!
Toyota Sequoia Platinum 2014
