TPWS нов комплект гуми
pepi87
Регистриран на: 27 Авг 2023 18:03
Автомобил: Тойота Аурис
Мнение от pepi87 » 19 Ное 2023 16:41
Здравейте, имам един въпрос отностно настройването на TPWS за зимни гуми.
Следвах настройките в това клипче
Но когато стигна до менюто Set pressure и задържа за 3 секунди - нищо не се случва.
Някой имал ли е подобен проблем и как се се справил?
Автомобилът е Камри 2023 и настройката е за комплекта зимни гуми
max-2
Благодарил/а: 57 пъти
Мнение от max-2 » 19 Ное 2023 17:06
На други джанти, или на същите? :D
pepi87
Мнение от pepi87 » 19 Ное 2023 17:45
Други джанти, други сензори.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 19 Ное 2023 19:08
Чисто нови или миналогодишни, които вече са добавени в компютъра?
Предния път къде са сменяни? Да не са изтрити старите и да са записани новите, през пролетта?
pepi87
Мнение от pepi87 » 19 Ное 2023 19:17
За пръв път са сложени. Това е първа смяна на гумите. В Дианата не са настройвали нищо и затова гледах клипчето, но не стана.
Мнение от mapamop » 19 Ное 2023 19:31
Първия път номерата/ID на датчиците трябва да се добавят в колата, после вече се превключват.
pepi87
Мнение от pepi87 » 19 Ное 2023 21:49
Могат ли да се добавят от мен или трябва да бъде в Тойота/ при гумаджия? Когато се добавят, се сменят с change wheel опцията?
max-2
Мнение от max-2 » 20 Ное 2023 08:05
За Камри 23 не знам, но за 19(моделът е същия) ходих в тойота, за един работен час като сума само, иначе колата си стоя без да правят нищо през повечето време записват новия комплект датчици. След това само правиш Change wheels от менюто.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 20 Ное 2023 09:23
TPMS signals transmit at 433MHz in Europe and at 315MHz in most parts of the world. When replacing a TPMS sensor, be sure to verify it has the correct electromagnetic wave frequency for the vehicle system. Using the wrong frequency will result in a failed relearn procedure and/or failed sensor programming.
ivan_pop
Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 20 Ное 2023 12:59
memorex написа: 20 Ное 2023 09:23TPMS signals
Последно това TPWS ли е, или TPMS?
На нормалните автомобили е TPMS.При Тойота как е?
Albena M
Регистриран на: 09 Ное 2024 18:16
Автомобил: RAV4
Мнение от Albena M » 09 Ное 2024 18:35
И при нас проблем с изчистване на грешка след смяна на гумите.RAV4 2023.Сменихме летните със зимни,но от предишен модел-оборудвани също с датчици.Не вярвам това да е проблем,но все пак…Менюто е по различно от показаното в клипчета и коментари.
Моля,ако някой е имал същия проблем и е успял да изчисти грешката,да пише.Мога да изпратя снимка и снимка от меню и подменю, до което стигаме-без успех засега.
Мнение от TATI » 09 Ное 2024 19:43
Регистрирайте си новия комплект и грешката ще изчезне.
Трябва да имате номерата на датчиците, обаче
Потребители разглеждащи този форум: wakafaka и 6 госта
