Rav 4 2007 Шумна работа на двигателя, на студено
Emo74
Регистриран на: 10 Сеп 2019 13:13
Местоположение: България
Автомобил: Toyota rav4
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от Emo74 » 09 Ное 2023 17:14
Здравейте, когато навън е студено ,като запаля колата,работи много шумно според мен.Като загрее утихва,но първите минути,ми се струва много шумна.Бензинова е 2.0,автомат. Катализаторите са налични,сменил съм средното гърне и свещите,но промяна няма.Не тресе,върви нормално ,масло не харчи.Ако някой друг е с такава равка,нека сподели как е.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 09 Ное 2023 20:28
И лятото ли работеше така преди да загрее?
Emo74
Мнение от Emo74 » 09 Ное 2023 20:33
Лятото беше по -малка разликата..Колкото по- студено е,толкова по-шумна е.Маслото е 5w40,не знам дали да не пробвам с 5w30?
Мнение от WoLF » 09 Ное 2023 20:36
При студена кола играе само първото число на маслото. Смени марката, а в книжката си пише 30 ако не се лъжа ermm.gif
Emo74
Мнение от Emo74 » 01 Дек 2023 14:29
Смених маслото с 5w30, разлика няма.Забелязвам обаче,че като включа на" D" и шума намалява .чудя се дали не е някой тампон на двигателя или скоростната кутия. Или от кардана или полуоските да се предават вибрации и от там респективно да се усилва шума.Кардана гресира ли се по принцип?
Emo74
Мнение от Emo74 » 21 Дек 2023 10:25
Освен това има леки вибрации .Като загрее и го няма този проблем.Четох,че подобни симптоми има при проблем с хидротранформатора.Другия вариант според мен е тампони на двигателя. Иначе проблеми със скоростната кутия нямам,работи си нормално.
Emo74
Мнение от Emo74 » 08 Фев 2024 09:03
Здравейте, проблема се оказа десния тампон на двигателя.Направо не мога да си позная колата..И вибрациите изчезнаха,и шумът намаля punk.gif
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 3 госта
