Светна въздушна възглавница
leo6666
Регистриран на: 21 Авг 2016 19:29
Местоположение: Plovdiv
Мнение от leo6666 » 17 Окт 2023 21:40
Здравейте колеги,светна въздушна възглавница на таблото/Приус 20-2007 година/.Няколко месеца не работеше сигнализацията /за без колан/на пасажерската седалка.Оправи се сама.Сега светна възглавница.През obd не дава грешка.Мисля,че е същата седалка.Има ли начин за изключване? Примерно за детска седалка.Или според килограми се самоизключва?Невинаги го прави.Някакви идеи?
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 17 Окт 2023 22:08
Виж под седалката да не сте закачили някой кабел :thumbsup:
Ivan ivanov_deyanov
Регистриран на: 15 Ное 2023 17:30
Автомобил: Toyota
Мнение от Ivan ivanov_deyanov » 15 Ное 2023 18:02
И при мен се случи същия проблем с aerbeg -Корола е-150 2011г. Предишния собственик ми каза, че при топло време проблема с постоянно светещи надпис изчезва,, но не винаги. Ходил е в сервизи на Тойота, но не са могли да отстранят повредата. Някой ако има решение или добър майстор, моля да сподели.
Благодаря!
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Ное 2023 18:39
На ЗАДЪЛЖИТЕЛНО РАЗКАЧЕН АКУМУЛАТОР легни долу под седалките и огледай за кабели със ярко жълти букси и яркожълти гофриранни маркучи. Внимателно разкачи конекторите и ги напръскай с контактен спрей. Докато са още мокри със спрея ги откачи и закачи няколко пъти. Ако имат гумени (не са гумени) уплътнения буксите ги свали и чак като изсъхне спрея ги върни и сглоби. Спрея трябва да е "сух" - като го напръскаш на ръката си или салфетка да не остава мазник като се изпари.
За тоя в колената на водача, във клаксона и отпред вдясно е много тегаво лежането под таблото, но метода е приложим и за там. Щорите над вратите трябва да ровиш къде са им скрити конекторите под корите на колонките.
Мнение от slowtraveler » 15 Ное 2023 18:45
За да се спести излишното ровене - добре е да се включи диагностика и тя да си каже къде вижда проблема... :thumbsup: А не да се рови щора на пасажера когато диагностиката 'вижда' проблем например с преднатежител на колан на шофьора :)
Мнение от mapamop » 15 Ное 2023 18:58
Офтопик
slowtraveler написа: 15 Ное 2023 18:45 диагностика
Загрубяваш. Скъпо е. По-евтино излиза да си разцепя половината купе пред гаража.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 15 Ное 2023 19:26
Слоу, диагностиката показва коя възглавница има проблем, но не точно какъв.Днеска водих един приятел с Хонда црв ( от Канада) при Яни.Даваше проблем предна лява завеса.Оказа се, че е побългарявана-претърпяла е леко птп и кабелите са вързани с калпаво тиксо.Естествено Яни я оправи срещу 10 лева :) , след като беше обиколил десетина сервиза в Бургас и Сливен.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Мнение от slowtraveler » 16 Ное 2023 07:05
veso_hds написа: 15 Ное 2023 19:26 Слоу, диагностиката показва коя възглавница има проблем, но не точно какъв.
Разбира се... Но знаеш в коя верига да търсиш проблема. Играл съм го този номер като слагах навигация на Кашкая - светна airbags и си помислих, че съм разместил някой кабел към еърбег защото работих вътре в таблото до пасажерския еърбег...
Оказа се 'проблем с индикацията за напомняне поставяне на колани на задните седалки'. Което въобще не вярвах, че ще генерира грешка, защото повечето варианти на автомобила въобще нямат такъв модул, а модулът е напълно пасивен - няма датчици за поставен колан и наличие на пасажер и т.н. - просто при стартиране на автомобила светват пиктограми за няколко секунди за да напомни.. А куплунга към този модул бе останал невключен защото навигацията бе пристигнала без такъв. Лошото бе, че дори включването на стария модул не 'гасеше' алармата .
Изискваше се с диагностика изчистване на грешките от SRS и чак тогава изгасваше лампата за въздушните възглавници..
veso_hds
Мнение от veso_hds » 16 Ное 2023 15:57
slowtraveler написа: 16 Ное 2023 07:05 Но знаеш в коя верига да търсиш проблема
Абсолютно! :thumbsup:
