Загуба на мощност toyota corolla verso 2003 - Препоръки за диагностика
vpn1411
Регистриран на: 20 Сеп 2023 14:04
Мнение от vpn1411 » 20 Сеп 2023 14:16
Имам проблем с автомобил toyota corolla verso 2003, дизел, 90к. Уикенда на изкачване по наклон нещо се повреди и не е както трябва да е.
Шофиране със 100км/час, 2200 оборота, не иска да ускорява и на моменти придърпва все едно започва да ускорява и спира. След няколко секунди пак с около 100км/ч пак придърпва и спира. Това се повтаря. Не може да премине тези 100км/ч все едно е в авариен режим. Направих тест по време на шофиране също по наклон. от 70 до 80/90 км/ч си ускорява без проблем, но стигне ли 100 км/ч спира. Все едно нещо става или не й достига.
Механикът, който я обслужва, я е закачил на компютър дори и с живи данни, но не може да разбере защо се получава. Казва,че е поради недостатъчното подаване на гориво, но компютъра не му показва защо е недостатъчно горивото. Не желае да научква и да работи проба грешка.
Посъветва ме да намеря сервиз, който може да диагностицира правилно данните. Та въпроса ми е в гр. София или околността има ли такива специалисти, на които мога да се доверя и да диагностицират колата.
Благодаря Ви!
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 20 Сеп 2023 14:45
vpn1411 написа: 20 Сеп 2023 14:16 Посъветва ме да намеря сервиз, който може да диагностицира правилно данните.
vpn1411 написа: 20 Сеп 2023 14:16специалисти
Напишете още едно мнение и ще можете да пратите лично събщение на MexaHHuka
Алтернативно погледнете в раздела за сервизи - има отзиви за немалко като бройка.
Като я "закачахте на компютъра" живи данни в движение, около проблемния диапазон не свалихте ли на файл и/или хартия?
Когато няма грешки "дяволът е скрит в живите данни" - гледа се кои параметри не са в допустимите стойности. После се умува и рови защо.
За да не ѝ стига гориво, причините може да са немалко - дюзи, изравняващ клапан на горивото в рейката, датчици, SCV клапани на помпата, цедката в резервоара и т.н. Горивоподаващата система не е особено просто направена.
vpn1411
Мнение от vpn1411 » 20 Сеп 2023 14:48
Благодаря! Ще потърся предложения специалист :)
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 21 Сеп 2023 05:06
А колко гориво имаше в резервоара при изкачването на този наклон?
vpn1411
Мнение от vpn1411 » 21 Сеп 2023 07:26
Около 3/4. Но проблемът не е само в наклона. Тогава беше първия път. Вече е постоянно. Над 100 не иска.
biro
Мнение от biro » 21 Сеп 2023 08:46
Смеби горивния филтър и ще се оправи временно.
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 21 Сеп 2023 12:28
Горивния филтър няма ли сигнализация за "задръстване". В друга тема за филтъра - май беше показана такава.
biro
Мнение от biro » 21 Сеп 2023 16:09
Е така де, има сигнализация и тя е сигнализирала чрез ограничаване на оборотите и придърпване.
Що за глупости, какъв ще да е тоя сензор за задръстен филтър?
Благодарил/а: 1046 пъти
Мнение от WoLF » 21 Сеп 2023 16:19
Мнение от Hursa » 21 Сеп 2023 20:45
Помпата, когато засмуква през задръстения филтър понижава сравнително силно налягането, над определен праг този пад задейства реле и включва сигнализация. До колкото разбирам - това си е просто мембрана свързана с реле - от едната страна горивото към "смукателя" на помпата след филтриращия елемент, от другата страна - атмосферата.
Последно промяна от Hursa на 21 Сеп 2023 20:53, променено общо 1 път.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 21 Сеп 2023 20:49
Откъде е заредено горивото?
Изгори или го източи най-добре, смени горивния и зареди от сигурно място.
Ако вече не е станала по-голяма беля.
Успех!
Мнение от TATI » 21 Сеп 2023 20:53
vpn1411 написа: 20 Сеп 2023 14:16 мам проблем с автомобил toyota corolla verso 2003, дизел, 90к
Кога за последно е обслужена тая Тойота?
И кога е сменян горивния филтър, както по-нагоре спомена колегата Биро?
Зареждай от нормални бензиностанции и избягвай т.нар. "евтини, на далавера"
vpn1411
Мнение от vpn1411 » 22 Сеп 2023 16:23
Зареждам от шел или омв съответно vpower или max motion. Взел съм горивен филтър и утре ще го сменя. Обслужена е преди 7 хил км на 10.07.2023.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 22 Сеп 2023 16:45
Ако има мръсотии в горивото и резервоара, смяната на филтъра няма да ти помогне за дълго.
Това, че зареждаш от споменатите вериги нищо не ти гарантира! Освен високата цена, естетсвено.
Първите горивото идва от Литекс, а вторите са франчайз. Демек всяка си е сам за себе си.
vpn1411
Мнение от vpn1411 » 26 Сеп 2023 13:28
Сменихме филтъра и се оправи. Четири души в колата + багаж на магистрала по изкачващ наклон си ускорява от 80 до 130 без проблем. Трябва да се провери явно резервоара, но ми казаха че трябва да се демонтира и е трудоемко.
П.С. Много странно. Филтърът беше нов на около 2 месеца ...
