Тойота Аурис 2016 година хибрид
teodora_popova82
- Регистриран на: 29 Авг 2023 19:25
- Автомобил: Тойота Аурис
- Благодарил/а: 35 пъти
Здравейте,появи се проблем с колата и нещо не могат да разберат проблема.Никаква лампа не светва по таблото,а от около три месеца при подаване на газ когато работи мотора,колата тресе и тропа.Всякаш губи обороти.Това е докато включи батерията.На батерия го няма проблема.Едни майстори предполагат,че може да е мотора,други скоростната кутия,но всичко е предположение,тъй като лампа не светва,а проблемът се задълбочава.Ще се радвам на съвети.Благодаря и лека вечер.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Брояча за misfire прочетете, ако наброява докато тресе колата, пробвайте с нови свещи...
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Много неясно.
teodora_popova82
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
С добра диагностика. За Вашия случай - в сервиз, занимаващ се с Тойота автомобили.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
Сваляне на колектора и много хубавото му изчистване + нов (не бих чистил стар) ЕГР клапан.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
xtratime
- Регистриран на: 04 Мар 2014 06:41
- Автомобил: Toyota Auris Touring Sports Hy
- Благодарил/а: 6 пъти
Привет.
Колегите са дали насоки. Напишете какъв е пробега на автомобила. Като начало може да се проверят запалителните свещи и подменят( ако имате представа дали са сменяни и са монтирани по предписание), също така да се проверят и бобините. Ако автомобила има доста километри и свещите не са сменяни, то може и някоя бобина да е изгоряла. Ако свещите и бобините са наред, се насочете към всмукателния колектор и ЕГР, както Ви е написал колегата "BOz".
Toyota Yaris 1.3 VVTi 2003
Toyota Auris Touring sports 1.8 Hybrid 2016
- BOz
Обикновено ако е свещ или бобина ще има повторение на незапалването и ЕКУ-то може да прецени за мисфайър на съответен цилиндър. Което ще причини и грешка в ЕКУ-то. Поради тази причина шанса да е в запалването е доста малък.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Михайлов В.А
- Регистриран на: 13 Апр 2025 13:06
- Автомобил: Тойота аурус хибрид
- Благодарил/а: 3 пъти
Здравейте искам да питам как го решихте проблема.защото и аз имам същия проблем
