Здравейте,колеги! Предстои ми да купя тази кола:Toyota Yaris 1.0i Първа Регистрация:31.03.2000г. Пробег186000км. Кубатура:998см3
Тя ще бъде за жена ми като втора кола в семейството. Километрите са реални,колата е много запазена,няма ръжда и не усетих някакви проблеми в двигател и ходова част. Това което ме притеснява са скоростите. Хода е доста къс и някак си лоста не влиза гладко.
Не съм карал до сега Тойота Ярис и въпросът ми може да не е уместен,но все пак жена ми ще кара колата и искам,ако е проблем да го реша.
Въпрос за скоростен лост на Тойота Ярис
- mapamop
- Благодарил/а: 187 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Върпрос за скоростен лост на Тойота Ярис
2 поредни влизат "със зор и здраво ръчкане" или всичките, включително и задната скорост?
На познат се смля трета скорост, която влизаше с много усилия и "хъркане", като вече в края на живота на предавката и четвърта не влизаше лесно. Пак беше Тойота, но модела и двигателя/скоростната кутия са други. По принцип, спрямо стария ми опел, на Авенсис Т25 хода на скоростния лост е доста "прибран" между скоростите.
Ако влизат с усилие всички предавки, е възможно да се касае до смяна на маслото на скоростната кутия, нов съединител и помпите му. Ако е проблемно включването само на 1-2 предавки се ослушвай за жални шумове откъм кутията. Това от обща култура. Нека някой собственик с Ярис да каже как е при него конкретно....
k7777777
- Регистриран на: 16 Авг 2023 09:24
- Автомобил: Тойота Ярис
Благодаря за отговора,утре ще направим тест драйв и ще пиша за подробности.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Ако е трудна смяната от 1ва на 2ра или от 3та към 4та се касае за проблем с конкретния синхронизатор. Ако всичките са тегави, както каза колегата - е за масло кутията и/или за съединител/помпи. Като цяло на тези километри не трябва да има такива проблеми...
