Ъпгрейд на радиото от W53827 към B9012
batpets
Регистриран на: 13 Дек 2022 20:24
Автомобил: Avensis T27
Мнение от batpets » 12 Авг 2023 19:42
Здравейте, имам Авенсис Т27 1.6, 2009. Колата е с ниско ниво на оборудване и ми липсват някои екстри, та реших да сменя заводското радио W53828 със отново на Тойота но вече с навигация - B9012.
Не ми беше толкова за навигацията (така или иначе не съм я подкарал и ще питам за нея надолу), ами за bluetooth audio възможностите които ми липсваха.
Следвайки инструкциите в тази статия , прехвърлих указаните кабели от 8 пиновата към 20 пиновата букса и всичко заработи.
Сега си викам така и така съм го взел, да пробвам да подкарам и навигацията - т.е трябват ми кабелчето за сигнала за скоростта PZ445-00333-04 и модула за GPS антената PZ445-00333-05.
Според вас дали си заслужава да ходя в тойота да питам за тези модули. гпс антената я намирам и с друг номер 8686020080 86860-20080. Също не знам дали си заслужава цялата процедура ако не мога да
актуализирам картите до нещо поне не по старо от 2 години. Иначе намирам разни втора ръка по ebay. Въпросът също е и къде точно се монтира гпс антената, виждам че има около 30 см кабел, т.е някъде близо до радиото?
Иначе за самото радио, обърнах всичко но не откривам ръководство - във всички мануали за авенсис е или по старото W53828 или другата версия 59005. Може би трябва да търся ръководство от друг модел, където може да са го слагали. Ако някой може да ме упъти, ще съм благодарен.
Също виждам че има някакви записани песни въре в HDD - т.е от Аудио цд може да се копират песни на твърдия диск - дали това е същия диск където са и картите или има друго място за съхранение, тъй като четох
че диска е само за навигацията?
И накрая камерата - колегата който ми продаде радиото ми даде бонус и оригиналната камера с буксата, отрязана на около 7-8 см. Липсва ми обаче стойката с която се хваща отзад.Също така поради оборудването на колата нямам никакво окабеляване до предната част при радиото Според вас дали си заслужава да прекарвам кабели през цялата кола за тази камера?
Благодаря.
batpets
Мнение от batpets » 14 Сеп 2023 23:59
Днес имах път до Toyota Пазарджик и реших да проверя за търсените части. Първо проверихме гпс антенета по 10 цифрения номер 8686020080 - оказа се, че вече не се произвежда тази част, но струвала 1500 долара ohmy.gif
Все пак проверихме и другите 2 номерчета - там излязоха по нормални цени - около 21 лв за кабелчето за скоростта и 110 лв за гпс антената (около 65-70 лв в ebay втора ръка)
Все пак преди да си поръчам, има ли някой представа къде точно се захваща тази антена, на самото радио или някъде отзад. Би трябвало да е това
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 15 Сеп 2023 07:40
Ако ти се сваля табло обикновено е монтирана на една педя наляво под стъклото, от левия ръб на отвора за обдухването на стъклото. Ако не - разлепяш от пластмасата и я лепваш с двойна лента върху радиото примерно или там където има обхват GPS-a. На китаеца ми е нахлузена в единия монтажен канал на долната част на таблото над жабката и работи безпроблемно. Но кабела ѝ от 5 метра го оставих само 1.5. На тази е къс и нямаш много място за шаване.
batpets
Мнение от batpets » 23 Окт 2023 12:48
Гпс модула взех от ebay за около 75 лв. Кабелчето за скоростта за 21.80 от тойота - дойде за 3 дни. Направих монтажа, модула, без пластмасата е зад радиото, леко в страни с двойно лепещо. Изглежда като да работи, позиционира се на картата, но още не съм го разцъкал подробно. Остава въпроса някой да извади един manual за този модел радио. Всяка втора обява за Авенсис е с това радио, но в официалните ръководства го няма.
Относно камерата - за сега се отказвам да я мъча.
Iliev1980
Регистриран на: 02 Юли 2023 18:18
Автомобил: Тойота Авенсис Т27 2010 2.2
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от Iliev1980 » 06 Юни 2024 21:25
Здравейте! Да използвам темата на колегата. В момента съм с мултимедия B9012 и искам да заменя с андроид. Обаче, ако нещо не ми хареса и искам да върна оргиналната навигация ще ми иска ли код т.к нямам такъв? Питам защото доскоро имах VW и там всяко откачане на оригинала ми искаше код
