Смяна на двигател - как да намеря правилния двигател
asenr
Регистриран на: 23 Юли 2023 07:09
Местоположение: В движение
Автомобил: Тойота Авенсис Версо
Мнение от asenr » 23 Юли 2023 09:02
Здравейте! Скъсах ангренажен ремък и по думите на майстора нищо здраво не е останало в двигателя, та ми се налага да търся друг двигател. Намерих един в най-близката морга, но се оказа, че не става. Хич ме няма по двигателите и колите изобщо, затова ще ви цитирам пак майстора - моят двигател бил с електрически EGR, а този от моргата - с вакуум. Та трябвало да търся с електрически EGR. Или поне това разбрах :) Колата е Avensis Verso, VIN JTEGG22B100007426. Ще съм много благодарен, ако някой ме ориентира как да намеря двигател, който ще ми пасне на колата. Ще съм още по-благодарен и ако някой ми предложи такъв :)
Edit:
Това ми излиза по разни сайтове като информация за колата по VIN:
Region: EUROPE
Brand: TOYOTA
Model Name: PICNIC/AVENSIS VERSO
Model: CLM20L-ARMDYW
Date of manufacture: 05.2001 - 12.2009
ENGINE 1: 1CDFTV 2000CC DIESEL TURBO
ATM,MTM: MANUAL TRANSMISSION
Wheel: 112
SEATING CAPACITY: 07S 7-SEATER
DESTINATION: EUR
А на друго място пак по VIN за двигателя ми излиза:
Date of manufacture: 05.2001 - 10.2003
Engine: 1CDFTV..CLM20
Само дето това нищо не ми говори...
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 636 пъти
Мнение от gena_bs » 23 Юли 2023 13:19
За начало си погледни в големия талон за номера и кода на двигателя.
По VIN в официален дилър или софт най-сигурно ще получиш точната модификация на твоя двг.
Вече за взаимозаменяемостта с по-новите двигатели, нека колегите да напишат.
Ако ми позволиш един съвет: намери в твоето Местоположение: В движение читав сервиз, който ще ти намери двигател за смяна. Ще извърши всички дейности по замяната му. И най-важното - ще поеме гаранция както за самия двигател, така и за своята работа.
Това сам да си търсиш двигател е доста скъп на време и пари метод.
Успех!
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 23 Юли 2023 16:28
Преди седмица отваряхме един двигател от друга марка със скъсана верига,понеже собственикът ///мой близък приятел /не му се даваха пари реши да сменяме само повредените елементи.Ремонта бе...смяна на два клапана,три кобилици,и три повдигача и веригите със зъбните колела.
За това аз ако съм на твое место бих отворил и погледнал щетите.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 23 Юли 2023 16:52
Колега mfandakov,
Прочете ли внимателно поста на автора на темата?
asenr написа: ↑23 Юли 2023 09:02 Хич ме няма по двигателите и колите изобщо...
Защото от тези пасажи става напълно ясно, че авторът въобще си няма понятие от автомобили като цяло. Как ще направи дефектовката и оценката за ремонта?
Явно на "майстора" въобще не му се занимава или не може да го направи също.
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 23 Юли 2023 18:46
Ами не всеки разбира и от кюфтета,за това си има кюфтеджии.Да си намери свестен майстор,а не да се вкарва във филми с нов втора употреба двигател.
asenr
Мнение от asenr » 24 Юли 2023 01:43
Майсторът си е много читав, от десетина години си правя колите при него и никога не се е изложил, а точно обратното - чудеса е правил. В случая е разглобил целия двигател и както съм написал, е видял, че нищо здраво не е останало. Той също търси двигател, но има и друга работа и затова реших и аз да се включа в търсенето. Това, че не разбирам, не ме притеснява особено. Виждам го като една добра възможност да науча нещо ново. Само да се намери някой знаещ, който да има желание да ме научи tooth.gif
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 24 Юли 2023 08:47
Освен да научиш бързо и по трудния начин как ще ти се изпразни джоба, не виждам какво друго може да се случи!
Дори хора, които си вадят хляба от години само с подбор, закупуване и внос на двг втора употреба, правят грешки. В смисъл, че им пробутват неизправни двигатели, умело маскирани като уж на малко пробег и без дефекти. Примерно потърси канала на Ходос Авто (руски) или
А която и да е професия не се учи само с желание за ден-два, а се иска много четене на правилната литература, достатъчно опит и инструменти. И както правилно си написал - читав наставник. Или както сега се нарича с чуждицата ментор.
Успех!
asenr
Мнение от asenr » 26 Юли 2023 18:54
Аз не искам да се науча да си ремонтирам сам колата. Идеята ми е да проуча 2.0 D4D двигателя в какви варианти е произвеждан и кои от тях стават за моята Авенсис Версо, за да знам какво да търся. Иначе предпочитам да си платя на човек, на който това му е работата, да ми смени двигателя, защото за същото време ако си гледам моята работа, ще изкарам повече пари, отколкото ще му платя за това :)
vfr800
Мнение от vfr800 » 27 Юли 2023 11:26
Тези с вакума са от първите версии. Мисля на Авенсис Т22 го има. Търси двигател с код 1CD от кола след 2002ра година.
Мнение от mapamop » 27 Юли 2023 11:41
Според мен се взема номера на рамата на колегата и тази на донора, и се сверяват каталожните номера за:
- Кода на двигателя
- номерата на PARTIAL ENGINE ASSEMBLY или Блок+глава (?)
- EGR
- изходящ колектор
- дюзи
- Турбина
За да се скъси списъка се търси дизел
Друга периферия от тази която остава около мотора?
За Partial engine assembly излиза само за този модел между 2001 и 2003 година да го има.
За блок и глава с клапаните има повече опции:
Код за потвърждение: Избери целия код
Part Number Application to Models 2023/07/27
Part Number PNC# Part Name                Q'ty Catalog Model Name Fr-To Models(Description)
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 151550 COROLLA SED/WG (JPP) 200110-200405 1CDFTV..CDE120..JPP
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 152550 COROLLA HB (JPP) 200209-200405 1CDFTV..CDE120..JPP
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 153550 COROLLA HB (UKP) 200111-200405 1CDFTV..CDE120..UKP..(DCR,HDCR)
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 154250 COROLLA VERSO 200110-200401 1CDFTV..CDE120
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 156550 COROLLA SED/WG (UKP) 200201-200406 1CDFTV..CDE120..UKP
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 511220 PICNIC/AVENSIS VERSO 200310-200507 1CDFTV..CLM20
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 511220 PICNIC/AVENSIS VERSO 200105-200310 1CDFTV..CLM20
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 662220 RAV4 200307- 1CDFTV..CLA2#
11400-27130 11400 BLOCK ASSY, SHORT 01 662220 RAV4 200105-200307 1CDFTV..CLA2#
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 511220 PICNIC/AVENSIS VERSO 200105-200310 1CDFTV..CLM20
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 511220 PICNIC/AVENSIS VERSO 200310-200507 1CDFTV..CLM20
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 652250 PREVIA/TARAGO 200304-200404 1CDFTV..CLR30..08S
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 652250 PREVIA/TARAGO 200304- 1CDFTV..CLR30..06S,07S
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 652250 PREVIA/TARAGO 200102-200304 1CDFTV..CLR30
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 662220 RAV4 200307- 1CDFTV..CLA2#
11101-27040 11101 HEAD SUB-ASSY, CYLINDER 01 662220 RAV4 200105-200307 1CDFTV..CLA2#
asenr
Мнение от asenr » 28 Юли 2023 12:37
Благодаря на vfr800 и mapamop. Вече знам какво ми трябва. Сега да видим откъде ще го намеря tooth.gif
Мнение от mapamop » 28 Юли 2023 13:00
asenr написа: ↑28 Юли 2023 12:37 откъде ще го намеря
Виж за някой ударен дизелов RAV4 обявен като дата на регистрация 2001-2003, че даже и до 2005 мисля. Трябва да има много такива дръгели по моргите. Не те бърка ляв или десен волан.
На Нико от "Ренд" звънна ли му?
asenr
Мнение от asenr » 30 Юли 2023 03:45
Звъннах на "Ренд", не знам с кой говорих, но казаха че нямат. В понеделник се каня да видя този RAV4, гледам че пише ОК на двигателя - https://www.bgparts.bg/bg/car_in_parts/ ... D0%B8.html
