Няма мощност Корола Версо 2.2 D-cat
KMartinov
Регистриран на: 22 Юни 2023 22:14
Автомобил: W213
Мнение от KMartinov » 03 Юли 2023 21:00
Колеги,
Отскоро е при мен въпросното Версо и има странен проблем, а именно :
Върви до 3000оборота след което почва да глъхне, сменяш предавка и пак ускорява перфектно до 3000 и така на всяка скорост.
Грешки няма или поне не записва. Смених клапана за налягане на рейла, изчистен егр и естествено сменен горивен филтър. Преди ден свалихме и дпф и катализатора- ефект няма. Върви с лекота до 3000. Някой чул за подобен проблем ? Иначе на ниските двигателчето мърка, не пуши излишно, дюзите са в прилични корекции. Търся или съвет или да платя на читав диагностик да хване проблема. Съвети ?
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 04 Юли 2023 18:00
Няма да е излишно да се провери за откачен вакуумен маркуч.
Мнение от TATI » 04 Юли 2023 19:40
Колко бара показва на диагностика?
KMartinov
Автомобил: W213
Мнение от KMartinov » 09 Юли 2023 07:35
Пренадува и за това спира горивото. Има ли опция диагностиката да се тества актуатора на турбото чрез клапана ? Взех клапан за проба и във вторник ще го сменя.
morosko
Регистриран на: 12 Фев 2025 07:56
Автомобил: Verso 2.0 d4d
Мнение от morosko » 12 Фев 2025 08:01
KMartinov
Видях Вашата публикация, как се реши проблема при вашия автомобил ! Питам защото и аз имам подобен проблем от вчера с моята Тойота Версо 2.0 д4д !
Бихте ли споделили повече инфо !
