Миризма на изгорели газове в купето Corolla E15 2008 1ZR 126 hp
mbb
Регистриран на: 19 Юли 2022 10:43
Местоположение: sofia
Автомобил: corolla E15
Мнение от mbb » 29 Май 2023 22:48
Здравейте, от известно време при работа на място ми вкарва изгорели газове през вентилацията. Колата е на газ от няколко месеца и има изминати 12 000 км на газ. Гледана е газовата, не е от нея. При оглед на изпускателната система не се забелязва проблем- предположението е, че е от колекторни тръби, но трябва да се разглабя за да се провери. Мирзмата може да се усети най - добре при вдигнат преден капак от дясната страна между мотора и акумулатора.
Та въпросът ми е, някой сблъсквал ли се е с този проблем? Дали са колекторни тръби или нещо друго, тъй като не ми се ще да се разглабя без да е сигурна причинатa.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 29 Май 2023 23:16
Виж първата леща след изходящия колектор. По спомен беше 4-5 лева и още 2 винта с 2 пружини комплект май бяха още 4-5 лева. И да не е от там, няма да стане по-зле
spotlite
Регистриран на: 16 Юни 2016 16:15
Мнение от spotlite » 30 Май 2023 23:27
Аз имах същия проблем, виж г_ра на колектора, и също лещата както каза mapamop, но внимавай каква леща взимаш щото новите ги правят с много пресована тел без графит и може да прескърцва от време на време при сняна на обороти или скорост примерно.
mbb
Мнение от mbb » 29 Сеп 2023 14:12
проблемът е решен, нещото наречено леща е било проблем, както казахте по горе. Благодаря :)
mbb
Мнение от mbb » 11 Окт 2023 11:13
update: след смяната на лещата осезаемо е доста по-малко миризмата, но при работа на място за 10-15 мин пак вкара, но доста по-малко количество. Гледана е отново и нищо вече не се открива. Идеи някакви ?
Мнение от mapamop » 11 Окт 2023 11:16
Нататък по генерацията гледа ли?
Гарнитура на изходящия колектор, ако е наяден от ръжда да не уплътнява, долу преди второто гърне по спомен има още една леща. Само че там ще понамирисва отчетливо отзад, по мои размисли.
mbb
Мнение от mbb » 11 Окт 2023 11:45
От два дни е в сервиз и твърдят, че нищо никъде неоткриват.
ivan_pop
Регистриран на: 07 Авг 2016 17:40
Местоположение: Pleven
Автомобил: OVB X18XE1
Мнение от ivan_pop » 11 Окт 2023 12:23
mbb написа: 11 Окт 2023 11:13 след смяната на лещата осезаемо е доста по-малко миризмата, но при работа на място за 10-15 мин пак вкара, но доста по-малко количество. Гледана е отново и нищо вече не се открива. Идеи някакви ?
Възможно е да се получава завихряне от ауспуха.
Мнение от mapamop » 11 Окт 2023 12:55
mbb,
ivan_pop написа: 11 Окт 2023 12:23 Възможно е да се получава завихряне от ауспуха.
Ако колегата излезе прав, трябва да се погледнат двете клапи за изходящия въздух които са под предните краища на задната броня. Да не са им изпаднали гумените капачета. Огледайте и сервизните тапи по дъното на купето и багажника - кръгли гумени плоски. Но дори и те да са изпуснали си мисля че няма да се засмукват газове толкова много че да се усеща, и отделно ще има следи от вода по мокети и в купето ще мирише на влага.
mbb
Мнение от mbb » 13 Окт 2023 09:45
Хора от вчера и свирене на пистов ремък се появи а е сменен преди 5к км. Препоръчайте някой, които ги разбира тези коли или да отивам в Тойота защото май проблемите ми идват от майстори.
Corolla_E12_hs
Регистриран на: 17 Юни 2015 21:54
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от Corolla_E12_hs » 13 Окт 2023 12:25
mbb написа: 29 Май 2023 22:48 Здравейте,
В кой сервиз си правиш колата?
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 13 Окт 2023 13:48
Новите ремъци се разтягат, затова едно леко натягане би трябвало да помогне... :thumbsup:
Мнение от mapamop » 13 Окт 2023 16:33
Corolla_E12_hs написа: 13 Окт 2023 12:25 натягане
Аз що си мисля че обтегача я прави тая работа, и май няма откъде да се адаптира на ръка, на тоя мотор...
mbb
Мнение от mbb » 13 Окт 2023 16:51
Не мисля да ги споменавам нема и смисъл.
Но, смених 2 и нещата не са ок. В първия ремъкът след смяната свиреше от първия ден, искаха да сменят ролки и т.н. Във втория смениха ремъка сменен от предния, защото беше се закъсал стария-нов ремък и вече 5к км. няма проблем, но от няколко дни започна се чува това присвирване.
mbb
Мнение от mbb » 13 Окт 2023 16:52
ufer написа: 13 Окт 2023 13:48 Новите ремъци се разтягат, затова едно леко натягане би трябвало да помогне... :thumbsup:
Как да го натегна това чудо, може ли да ми обясните и да си го свърша сам, ако е удобно? Май вече всичко сам ще започна да си правя. То освен пари да се дават работа не се върши.
