Здравейте, колеги,
имаме много странен проблем. По време на движение десния фар се изключва и след като включиш и изключиш пак заработва за известно време и след това пак се изключва.
Toyota Avensis Т25 2.0 D4D
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Идеи къде се търси решение са повече от добре дошли.
Благодаря Ви предварително!
Десен фар, къси светлини се изключва в движение - Т25 2003 D4D
- Благодарил/а: 468 пъти
Ксенон ли е?
Така и предполагах... По принцип ксенона работи в два режима - 'пусков' - за секунда-две, при който тока и напрежението са големи, дъгата се запалва. След което започва 'работен', при който напрежението и токът спадат драстично, само поддържайки дъгата в крушката.
Вариантите са два:
1. Крушката си заминава.. Високото стартово напрежение успява да запали дъгата, обаче като спадне напрежението при работния режим, вече не я поддържа устойчиво
2. Блокът за управление на крушката си заминава, и например при известна работа прегрява и престава да дава правилното напрежение.
Навярно бих започнал с размяна на лява и дясна крушка. Така ще видиш дали проблемът е в крушката.
Вариантите са два:
