Смяна на двигател
Ri3zar
Регистриран на: 27 Яну 2018 21:38
Местоположение: Рударци
Благодарил/а: 7 пъти
Смяна на двигател
Мнение от Ri3zar » 14 Май 2023 15:05
Здравейте.Предстои ми смяна на двигателя на Авенсис Т25 2008, 126 к.с. D4D
Търся да купя но ми казаха да гледам номера на двигателя да съвпада със стария номер?
Въпроса ми е всички букви и цифри ли трябва да съвпадат или само някои?
Моя двигател е 1AD5416802
Смяна на двигател
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 15:18
Номера не мисля че съвпадне на 100% - всеки двигател си има уникален номер. Сверете си по VIN номерата на вашия и на донорния - блок, глава, дюзи, турбо, останалата периферия. От двата VIN-a си сверете минимум кодовете на двигателя, като за начало. Самите номера на двигателите ако са произведени в различни години може да нямат обща точка, но еднаквите ОЕМ номера ви гарантират че са еквивалентни.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Смяна на двигател
Мнение от Ивайло Димов » 14 Май 2023 15:36
Ако взимаш само ДВГ ти трябва точен номер ,за да ти съвпадне периферията и ЕКУ
vfr800
Смяна на двигател
Мнение от vfr800 » 14 Май 2023 15:58
кода на мотора е важен, другото ще го прехвърлят. 1AD те интересува.
Ивайло Димов
Смяна на двигател
Мнение от Ивайло Димов » 14 Май 2023 16:08
1AD го има със и без DPF под Евро 5 и 4 съответно ,важно е да се уточнява за да не се налагат допълнителни разходи
Ri3zar
Смяна на двигател
Мнение от Ri3zar » 14 Май 2023 17:19
Нямам представа какво е ЕОМ и ЕКУ?
Ако някой може да даде линк каде мога да проверя дали ще съвпадне VIN номера на двигателя?
В моя случай ще използвам само блока ,бутала и картера и глава...Другите работи ще се ползва от моя двигател...
Ri3zar
Смяна на двигател
Мнение от Ri3zar » 14 Май 2023 17:21
Ивайло Димов написа: ↑14 Май 2023 16:08 1AD го има със и без DPF под Евро 5 и 4 съответно ,важно е да се уточнява за да не се налагат допълнителни разходи
Доколкото знам 2009 има със същия мотор но се води Евро 5...Моята е 2008 Октомври и се води Евро 4
Ri3zar
Смяна на двигател
Мнение от Ri3zar » 14 Май 2023 17:27
mapamop написа: ↑14 Май 2023 15:18 Номера не мисля че съвпадне на 100% - всеки двигател си има уникален номер. Сверете си по VIN номерата на вашия и на донорния - блок, глава, дюзи, турбо, останалата периферия. От двата VIN-a си сверете минимум кодовете на двигателя, като за начало. Самите номера на двигателите ако са произведени в различни години може да нямат обща точка, но еднаквите ОЕМ номера ви гарантират че са еквивалентни.
Попаднах на няколко двигателя внос от Англия кадето типа на двигателя в талона не е написан,има само цифри .В действителност на самия двигател си е написано 1 AD но ми прави впечатление че всички цифри почват с 44...А Европейските с 1 AD 54...
Дa помогнеш с някой линк където мога да сравня двата двигателя?
Всъщност на мен ще.ми трябва гол мотор имам идея да ползвам моите части...дюзи ...турбо и т.н.Даки ще се получи ?
Смяна на двигател
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 17:44
https://japancars.ru/index.php?route=catalog/toyota
http://japan-parts.eu/
http://www.catcar.info/toyota/?lang=en
https://toyota.epc-data.com/
https://toyota.7zap.com/en/eu/
харесай си сайт...
Предполагам че поне Partial Egine Assembly, Short Block Assembly, Cylinder head трябва да ти съвпаднат за да се получи. Номерата за различните региони и години може да са различни, но еднакви ли са ОЕМ номерата не би трябвало да има драми. Ако не си си намерил мотор, мисля че моя моргаджия тантурка един без периферията от над година и ще е щастлив да го ритне на изгодна цена и за двама ви.
VIN на донора който имам предвид: SB1ED56L60E027896 , но трябва да го проверя дали не заминал на вторични суровини тоя мотор.
Ивайло Димов
Смяна на двигател
Мнение от Ивайло Димов » 14 Май 2023 19:51
Год
2007
Двигатель
2000CC DIESEL TURBO
Класс
TECHNICAL TYPE
Код двигателя
1ADFTV
Кузов
WAGON
Модификация
ADT250L-AWFEYW
Регион
Европа
Рулевое управление
Левый руль
Тип коробки передач
МКПП
Тип кузова
Универсал
Трансмиссия
MTM, 6-SPEED FLOOR SHIFT
VIN / FRAME
SB1ED56L60E027896
Ще пасне поне според мен де :cheers:
Смяна на двигател
Мнение от mapamop » 14 Май 2023 21:52
Донора е със DPF, на колегата по номер на рама излиза че е без. Има разни "дребни" разлики които мисля че осират пейзажа:
ENGINE ASSY, Partial: 19000-0R031 / 19000-0R040->19000-0R041->16261-0R080->16279-0R040->16283-26011->26100-26020->96136-41051 (!)
BLOCK ASSY, SHORT: 11400-0R030->11400-0R080->11302-0R020 / 11400-0R030->11400-0R080->11302-0R020
HEAD SUBASSY, CYLINDER: 11101-29585 -> 11101-09385 / 11101-09365->11101-29565->11101-09365 (!)
COVER SUB-ASSY, CYLINDER HEAD: 11201-26060-> 11201-26061 / 11201-0R011->11201-26060->11201-26061
BLOCK SUB-ASSY, CYLINDER: 11410-09380->11410-29395 / 11410-09250->11410-09380->11410-29355->11410-29395
COVER SUB-ASSY, TIMING CHAIN OR BELT: 11302-0R011 -> 11302-26020 / 11302-0R011 -> 11302-26020
TRANSAXLE ASSY, MANUAL(CODE EA61): 30300-2D151 / 30300-2D151
INJECTOR ASSY, EXHAUST FUEL ADDITION: N/A(!) /23710-26010 ->23710-26011 (!)
Преди знака "/" са каталожните номера на колегата, след него са на донора. Там където има (!) съм намерил несъответсвия, номерата предхождани от "->" са заменящи на предния.
vfr800
Смяна на двигател
Мнение от vfr800 » 14 Май 2023 22:48
Главите имат малка разлика в горивната камера и на тези с DPF има отвор за дюза на 4ти цилиндър откъм изпускателния колектор. В неговия случай не е проблем, защото той няма DPF и просто ще запушат дупката.
Смяна на двигател
Мнение от mapamop » 15 Май 2023 00:42
vfr800 написа: ↑14 Май 2023 22:48 има отвор за дюза на 4ти цилиндър откъм изпускателния колектор. В неговия случай не е проблем, защото той няма DPF и просто ще запушат дупката.
Не съм сигурен на тоя мотор даже дали не стои петата дюза. Въпросът е в дългосрочен план добре ли е незакачената дюза да си стои "за тапа"? Или направо да си ползва неговата ако е здрава, върху блока от донора?
vfr800
Смяна на двигател
Мнение от vfr800 » 15 Май 2023 10:31
Варианти колкото искаш въпроса е до колко ще им се занимава на монтьорите , че те напоследък всичките гледат само пари да взимат и като има сложен казус бягат с 200 щото разбираш ли не им излизала сметката..........
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Смяна на двигател
Мнение от iovkito » 15 Май 2023 12:20
Тя сметката наистина не излиза вече с тежките ремонти. Да не говорим и за замяна на двигател, който има различна периферия и трябва да се мисли по въпроса с дпф и пета дюза.
