След рециклиране на дюзи
nikineo
- Регистриран на: 16 Апр 2022 09:01
- Местоположение: Дряново
- Автомобил: Toyota Corolla 2.0 D4D 90hp
Здравей те ,след рециклиране на дюзи на Тойота корола 2000 кубика 90 коня 2004 година при подаване на газ пуши много повече от преди. Дюзите им е сменено всичко с ново, гнездата са райберовани,нови дивтунги , някой ако е имал същия проблем да помогне.
- Благодарил/а: 525 пъти
А кодовете на дюзите (след рециклирането) програмирани ли са в ЕКУ-то?
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Толкова са направени....
nikineo
Майстора каза че си залага главата за дюзите, и не са програмирани понеже бил премахнал кодови те и нямало нужда.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Пушеците са различни,как и кога точно пуши.
nikineo
Пуши като дам газ на малки обороти много дим и към 2000-2500 оборота спира и от 2500 и на горе яко дим.
Да де, но какъв е тоя пушек? Бял, черен, синкав? Бял - губи антифриз, навлиза в цилиндрите. Черен - много гориво, малко въздух. Как ти е турбото, как може да е на 20 години? Синкав - гори масло, пак към турбото. Гумички на клапаните ако не са сменяни досега. Трябва да си с 4 пинови дюзи - те нямат кодове за въвеждане.
nikineo
Черен пушек ,колата много върви не знам за турбото, но преди като я оставих за рецеклиранне пушеше в пъти по малко и то само на големи обороти като я изфорсираш.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Проверето за нещо разкачено при ремонта и незакачено след приключване.Било то маркуч или букса.Случва се.
Мойте 5лв.по темата ,да не остана назад
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Подкрепям мнението на Йовко.Тези дюзи са Денсо, а тях малко хора могат да ги рециклират в България.Пък и мехаННика го каза много точно-какви кодове е премахвал, като тези дюзи нямат такива.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
nikineo
Искаше да каже че не им трябват кодове.Някой ако знае майстор който си разбира от работата в района Габрово, Търново и Стара загора мога да отида да я видят, ще съм благодарен.
dpp
- Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
- Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
А турбото гледано ли е, тая кола масалце взима ли?
Иначе, на дюзите се сменят разпръсквачите и клапани, на коя дюза какво е сменяно, казаха ли ти? Разпечатка на тест правен ли е на самите дюзи, преди и след ?
Имам такава , преди и след рециклирането на Бош на Мерцедеса.
При мен изчезна всякаква пушилка след рециклирането, чак се учудиха в ГТП-то какви стойности дават изгорелите газове..
