Проблем с парно на Тойота Корола Версо 1.8 129 коня
GORGEVERSO1980
Регистриран на: 05 Май 2023 16:01
Местоположение: Shumen
Автомобил: Corola Verso 1.8 2007
Мнение от GORGEVERSO1980 » 05 Май 2023 17:26
Здравейте колеги!Карам Корола Версо 2007 1.8 129 к.с. ГАЗ-БЕНЗИН.Сменен изпарител и ежектори . Нещо се случва с парното последно време.Случва се следното.Карам си аз на дълго,времето е топло през деня и вътре в купето духа леко хладно без включен климатроник на дисплея има перка и цифра 19 стигам местонахождението спирам гася двигателя и така.Към 22:00 потеглям в обратна посока.Случва се следното пак същите данни на дисплейчето обаче духа хладно,при положение че навън е вече около 10 градуса.
Друг случай.Времето е топло пече слънце колата е напечена,качвам се аз паля двигателя и потеглям,след известно време почва да духа топло и по-топло на дисплея пак е перка и 19 намалям до LOU и пак духа топло. Антифриза е на ниво,следя го постоянно.
Понеже съм нов, и още я опознавам тойотката ,моля някой ако се е сблъсквал със същия проблем да пише в форумчето. БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО.
Мнение от mapamop » 05 Май 2023 19:11
Тест на климатика/климатроника пускан ли е?
Изглежда като на моторчето което "забърква температурата на въздуха" - изглежда така:
https://cdnshop.euroimpex.lt/8885/00458 ... 441487.jpg
Има тема която може да си намерите с търсачката на форума: https://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?p=420202
