P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction - въпрос относно бобина
beefeater
Регистриран на: 15 Дек 2010 14:49
Автомобил: Toyota Auris Hybrid 2018
Благодарил/а: 5 пъти
Мнение от beefeater » 27 Апр 2023 20:55
Здравейте, колеги,
преди седмица Toyota Corolla 2009 1.6 124 к.с. (1ZR-FE) на над 180 хил. км изпищя с грешка за бобината на втори цилиндър - P0352 Ignition Coil B Primary/Secondary Circuit Malfunction.
На следващия ден сменихме 4-те свещи с нови Denso, понеже колата беше все още със заводските... bash.gif 4 дена и 100 км по-късно компюътърът се обади отново със същата грешка. Ясно е, че следващият логически компонент за смяна е бобината.
Въпросът е дали е възможно да не прави добър контакт и евентуално едно почистване на контактите на бобината и запалителните кабели да помогне? Няма никакви признаци за загуба на мощност, работа на 3 цилиндъра и т.н. Дори според баща ми след смяната на свещите работата на двигателя се е подобрила (примерно при потегляне на светофар е трябвало да се подаде повече газ, за да "отлепи").
Не ме разбирайте като мизерник, който се опитва да се хване като удавник за сламка и да не смени бобината, просто ми е интересно технически как стоят нещата. Нямам омметър и необходимите уреди, за да направя детайлна диагностика, ще е интересно, ако някой е пинал по този път.
Toyota Auris 2007 1.6 VVT-i 124 Hp ---> Toyota Auris Hybrid 2018 1.8 136CV
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 27 Апр 2023 20:58
Сменяш бобината с тази от съседния цилиндър. Ако грешката се премести, не го мисли повече и сменяй.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 27 Апр 2023 21:37
Огледай си и буксите на бобината. Зъбчето за закопчаването е важно, виж да не е недозакопчана. Ако са напълно здрави пробвай да им почистиш конекторите. Ако и това не помогне - въртиш със съседната бобина, гледаш дали ще се измести грешката. Според зависи от резултата - мисля че Akima продава съвместими бобини втора употреба в раздела за продажбите на форума, или 140 лева за нова "Denso", 70-80 леа за Magneti Marelli. За съжаление не са безсмъртни, въпреки че са с доста дълъг живот.
beefeater
Мнение от beefeater » 28 Апр 2023 17:39
Благодаря за съветите, ще пробваме първо с почистване на контактите, може да сложа и малко диелектрична грес.
Дано само тази бобина да е дала фира. Моята кола е със същия двигател и сменях свещи на 160хил.км, като скоро наближавам 250хил.км и ще ги сменям пак. Не че бобините ще са безсмъртни, но със сигурност амортизацията е по-малка с правилни и навременно сменени свещи.
Както и да е. Ще споделя крайния резултат след поне месец.
Мнение от mapamop » 28 Апр 2023 18:43
beefeater написа: 28 Апр 2023 17:39 почистване на контактите
като "духаш" със контактен спрей конекторите, или извади гумените уплътнители, или се подсигури контактния спрей да не стига до тях - намокриш ли ги със контактния спрей стават три пъти по-големи и тоя конектор няма вкарване, без да скъсаш уплътнителя. Ако все пак успееш да ги претрепеш ми драсни едно лично да ти потърся в гаража да смениш. Не ме питай откъде го знам това, че се раздуват и колко големи стават tooth.gif
beefeater
Мнение от beefeater » 20 Май 2023 21:40
Почистихме внимателно конекторите и разменихме бобините на втори и трети цилиндър. Още на следващия ден грешката се премести на третия цилиндър.
Сменихме проблемната бобина с нова на Hella (80 лв) и 3 седмици и 700 км по-късно бащата не се е оплакал. :cheers:
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 21 Май 2023 12:20
Не разчитайте много на Hella и подобните в този ценови клас - опитът показва, че само при големи късметлии изкарват над година.
Ако автомобилът има ГИ късметът намалява драстично заради температурното натоварване на цил.глава.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 584 пъти
Мнение от gena_bs » 21 Май 2023 12:43
Тази марка май стана по-зле от останалите опаковчици? Или греша?
Едно време бяха водещи в осветлението за автомобили, сега марката се вижда на всякакви електрически и електронни модули.
Да не са фалирали и само да държат запазената марка като AEG, AKAI и подобните им бивши гиганти?
beefeater
Мнение от beefeater » 21 Май 2023 14:23
И аз съм скептично настроен към по-евтините алтернативи като Hella (made in China), но крайното решение си го взима собственикът. Кара се на бензин, ще видим колко ще издържи. Ако сдаде багажа, ще споделя :)
Иначе аз съм все още с оригиналните бобини на почти 250 хил. км, от които 90 на газ, което е доказателство за качеството на оригинала.
А доколкото знам, Hella си е все още немска собственост със сериозен принос към автоиндустрията в Германия, но са си изнесли голяма част от производството в Китай. Ползвал съм H11 крушки, същото незадоволително качество като Osram или Philips.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 21 Май 2023 15:24
С Hella всичко е ясно: Faurecia > Forvia Group > Stellantis!
До което се докопат жабарите му разказват играта!
https://www.faurecia.com/en/newsroom/fa ... %20for%20c.
https://en.wikipedia.org/wiki/Faurecia
https://www.forvia.com/
До къде ни доведе EU - https://www.stellantis.com/en (PSA, Chrysler, Fiat, язък за Opel) едва ли не са водещите в автомобилния свят!
ivanhromek
Регистриран на: 21 Май 2023 19:30
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Yaris cross
Мнение от ivanhromek » 21 Май 2023 19:40
beefeater написа: 21 Май 2023 14:23 И аз съм скептично настроен към по-евтините алтернативи като Hella (made in China), но крайното решение си го взима собственикът. Кара се на
Имам негативен опит с Hella. Osram или Sonepar (мисля че е чешка марка) е по-добре.
Toyota Auris 2007. In many spiritual beliefs, the angel number 1212 is believed to represent spiritual rebirth and awakening.
beefeater
Мнение от beefeater » 24 Юни 2025 11:57
Кратък ъпдейт: 2 години и ~30 000 км по-късно бобината на Hella се справя добре, само че се обади друга бобина без грешка в ECU - колата почнала да придърпва от време на време при ускорение.
След бърза диагностика с Techstream намерих проблемната бобина и бе сменена. За мен изводът от цялата история е да се сменят свещите по предписанието за сервизиране.
Мнение от Akima » 24 Юни 2025 12:03
Как разбирате, че работи добре като афтърмаркет изделието не връща сигнал за missfire?!
beefeater
Мнение от beefeater » 24 Юни 2025 22:02
Не съм задълбавал толкова надълбоко в диагностиката и нямам никакъв сервизен опит, че да знам, че афтърмаркет части(те?) не изпращат сигнал за misfire. Споделям чист потребителски опит, без да правя реклама или да претендирам за меродавност. Все пак сме тук, за да си помагаме. Лично аз почти винаги съм избирал оригинални пред афтърмаркет части, но не всеки може да си позволи този лукс. Както в случая пенсионер е избрал ~64 лв за афтърмаркет срещу ~200 лв за оригинална част.
Но е хубаво, че споделяте тази информация, макар и твърде завоалирано. Интересно е дали всички афтърмаркет бобини не връщат сигнал за misfire или само в ниския/под средния клас?
Мнение от BOz » 25 Юни 2025 00:15
Мисфайър не се връща от бобината, а се открива главно от честотата на въртене на коляновия вал.
