Искам да сложа камера за заден ход на Aygo 1.0
Някой правил е подобно упражнение?
Спрял съм се на камера монтирана в държача на задния номер (не се сещам за по-точен термин на тази пластмаса).
Единия проблем е, че мястото за задния номер е доста ограничено, а някои от наличните модели са 14 см високи, което няма как да се монтира там.
Има и 13.5 см, ( като този ) че се чудя дали ще влезе.
Ще трябва да се сваля и задната броня. Лесно ли е или не толкова?
Мониторът ще е на огледалото, за който също ако може някой да сподели мнения, ако има подобен.
Изобщо всичко по темата ще ми е от полза.
Монтаж на камера на Aygo 1.0
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
- Получена благодарност: 771 пъти
Имам монтиран подобен държач/основа за номера на Авенсиса. Само че е с три датчика за парктроник. Стойката на камерата е захваната за долната част на основата с 2 попнита 3.5мм.
Камерата е закачена на Андроидното радио. Не е тотално безполезна, но в проливен дъжд и при археологическите разкопки на ВиК Русе е неизползваема. Та в сухо време имам И камера, но си ползвам масово парктроника и огледалата.
Втора китайска камера успява да дръпне вода през лещата и да се замъгли, предполагам до 2-3 месеца ще е леш като старата.
Ако оригиналната основа има отдолу широка лента която се закопчава на зъбчета, евентуално може да се навие стойката на камерата в нея със приложените видии, или с попнитове. Нова основа е 4-5 до 10 лева по спомен.
За монитора "в огледалото" - аз не бих си жетрвал електрохроматичното огледало. Всъщност и такова с езиче за щракане за нощен режим не бих го заменил за монитор. Мое мнение!
plamen-vn
- Регистриран на: 20 Апр 2023 16:48
- Автомобил: Aygo 2007
Задното стъкло е затъмнено, а оригиналното огледалото вече е "сдало багажа", цялото е на петна. Мисля, че няма да има проблем с този монитор-огледало нощем. Още повече колата се кара градско. За извънградско нощем може да се свали този монитор предполагам.
- mapamop
Виж първо колко "месо" има в оригиналната основа за табелата по мое мнение. Г-образна пластина, 2 попнита и шайби на вътрешния ръб за да стегнат нитовете, и си имаш стойка за камерата. Другото е монтажен отвор да мине кабела в пластината евентуално и отвор в капака за кабелите на камерата. Моите отвори са 2 и са зад табелата, замазани дебело със силикон да не тече в капака.
Това е възможно най евтиния и премахваем вариант за който се сещам. Дано ти стигнат нервите за полагането на кабелите, че със Авенсиса отиде почти цял ден да ги прекарам от задния капак до отпред.
plamen-vn
OK, мерси. Предпочитам готова стойка за номер с вградените сензори и камера, по-красиво ми се вижда. Единствено трябва да успее да се събере на мястото, което на Айгото е ограничено. Този комплект ми се вижда малко скъп, но друг подобен не виждам в БГ, подобни има само в алито.
