Помощ не пали
ДядоБиско
Регистриран на: 17 Ное 2021 15:43
Автомобил: Версия 2009г.2.0 125 к.с.
Помощ не пали
Мнение от ДядоБиско » 11 Апр 2023 21:05
Здравейте.Колата е Версо 2009г.2,0 дизел,126 к.с..След валеж на дъжд без да е карана колата по мокри пътища,просто си стои и дъждът я вали(или влажно време)не иска да запали.Като мине един ден ,като се оправи времето си пали без проблем.След като запали я нося на диагностика и нищо,никакви грешки и проблеми,до следващия дъжд.Помогнете.
Помощ не пали
Мнение от TATI » 11 Апр 2023 21:17
Дръж я на сухо и проветриво място!
Местоположение: Козлодуй
Помощ не пали
Мнение от Hursa » 11 Апр 2023 21:44
Проверете изолацията на кабелите към блока с предпазителите, както и към датчиците за въздух и налягане, проверете и буксите им.
ДядоБиско
Помощ не пали
Мнение от ДядоБиско » 11 Апр 2023 22:03
Благодаря.Всяка информация ще ми е от полза.
Благодарил/а: 190 пъти
Помощ не пали
Мнение от mapamop » 11 Апр 2023 22:20
Или я залейте с вода и закачете на диагностика, ако не запали. Както е писал Hursa има оголена изолация някъде, или слаб контакт който изчезва съвсем от влагата.
Първите ми кандидати са кабелите на акумулатора от клемите към купето.
ДядоБиско
Помощ не пали
Мнение от ДядоБиско » 11 Апр 2023 22:57
Стартер и акумулатор са ок.Върти яко.Имали вероятност някоя клапа или клапан да отказва от влагата?
Помощ не пали
Мнение от mapamop » 12 Апр 2023 00:22
Овлажнени релета за горивната система няма да работят коректно, когато са мокри. Незакопчана букса ще събира влага/вода и датчика след нея ще "приказва глупости". Вариант е да я залеете с вода, за да не запали и да я следите с диагностика, кое не е наред. Другият сценарий е да пребъркате целия кош на мотора - букси и кабели. Кофти сигнал примерно от датчик на колянов вал, датчик на разпределитен вал, температурен датчик, дебитомер няма да позволи нормална работа на мотора. Същото важи и за SCV клапана на помпата, конекторите на дюзите.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Помощ не пали
Мнение от ufer » 12 Апр 2023 14:43
Ех, добре си бяха старите карбураторни мотори, 3-4 релета и нищо друго... :whistle:
