Corolla 2007 Отчитане гориво..
dpp
Регистриран на: 02 Фев 2023 14:21
Автомобил: Corolla D4D, 2.0, 2007
Мнение от dpp » 20 Мар 2023 07:05
Здравейте колеги.
Имам питане....
По спецификация, колата ми я дават с 55л резервоар. Когато светне Low Fuel , резервата уж я дават 8.3 литра.
До тук добре.
Но, защо компютъра ми отчита, оставащи около 40км , при все, че борда е със среден разход 5.3 към момента?
За пример, след като светна резерва, сипах за 20лв нафта - около 7 литра - скочи на 140 оставащи километри..
Да не би да има някаква процедура по калибриране или знам ли ??
biro
Мнение от biro » 20 Мар 2023 07:19
Това са много относителни данни и с поплавък няма как да се изчисли дали остават 8.3л. Ако имаш 3см кал на дъното на резервоара пак ли остават 8.3л гориво?
Освен това като останат 0км колата не спира.
dpp
Мнение от dpp » 20 Мар 2023 14:24
biro написа: 20 Мар 2023 07:19 Това са много относителни данни и с поплавък няма как да се изчисли дали остават 8.3л. Ако имаш 3см кал на дъното на резервоара пак ли остават 8.3л гориво?
Ами те хубаво са относителни, ама да кажем 30-40% грешка да е добре, но говорим за 150% .
Къде са 8.3 литра около 150 км и показание 40 км..Това ми е странно и питах да ли има някаква опция през софтуер за калибровка или теста ли де да знам... :(
Освен книжката да не е вярна информацията и горивото да е около 2-3 литра ама знам ли..
Аз така или иначе ще и отварям отзад сондата тия дни да я проверя дали е затлачена...
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 20 Мар 2023 15:52
Не може да се прави софтуерна калибровка, колега.Резервата при дизелите е 8-10л., което наистина прави едно 150км минимум.Като знаеш колко литра си налял може да си направиш сметката за колко км. ще ти стигнат.Не вярвай много на компа и за средния разход, щото и той не е верен.Коментирали сме стотици пъти как се ззасича-пълниш до горе, караш, пак пълниш и така няколко пъти за по-сигурно.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
biro
Мнение от biro » 20 Мар 2023 16:20
Нали това ти казвам. Резерва е когато светне оранжевата лампа и оставащия пробег е 0км или три чертички. От този момент можеш да минеш около 100км.
dpp
Мнение от dpp » 20 Мар 2023 17:09
biro написа: 20 Мар 2023 16:20 Нали това ти казвам. Резерва е когато светне оранжевата лампа и оставащия пробег е 0км или три чертички. От този момент можеш да минеш около 100км.
Аз май нямам оранжева лампа... :))))
Когато остане една черта долу, ми светва "ниско гориво" и изпиуква по веднъж при палене. В книжката казват , че имам 8.3л приблизително в резервоара от тук насетне. А ми дава 40км оставащи...Както и да е, явно така ще си карам..
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
Мнение от YoKK » 21 Мар 2023 07:19
Така не карай;) Особено дизел на резерва не се кара, че засмуква всичката гняс от дъното и после почват едни драми...
biro
Мнение от biro » 21 Мар 2023 07:30
Аз винаги до последно изцеждах резервоара и наливах до горе на моя дизелов авенсис и дюзите бяха 0.4 до 1 корекция, когато го продадох.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 21 Мар 2023 18:02
Бордовият компютър е програмиран така за презастраховка. Ако броеше километрите до последния метър, щеше да има доста изгаснали коли по магистралите.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Получена  благодарност: 151 пъти
Мнение от max-2 » 21 Мар 2023 18:30
Дали е бензин или дизел, до 0 или 20 оставащи километра не карайте, освен при нужда/по изключение. И на двата вида гориво има скъпи неща, които страдат и се развлят...
biro
Мнение от biro » 21 Мар 2023 20:55
Винаги карам до чертички и малко отвъд и винаги нямам проблем. Ай стига глупости.
