Не иска да запали, изписва "oil pressure"RAV 4 D4D 2,2 150 2013г.
panx
Регистриран на: 26 Сеп 2020 05:57
Автомобил: Toyota RAV4
Мнение от panx » 07 Фев 2023 16:21
Здравейте
Може ли да дадете мнение, по следния казус?
Става въпрос за RAV 4 D4D 2,2 150 2013г. При движение закачих колата в камък, изминах около километър, спрях и след това не иска да запали. Изписа грешка "oil pressure" или нещо подобно, след като изгасна.
Има масло, няма теч от картера.
От удара, резервоара е леко наранен, но не е в зоната на сондата.
Какъв може да е проблема?
Мнение от slowtraveler » 07 Фев 2023 16:35
Да не би да си скъсал/огънал смукателя на маслото? Или датчика за налягане да се е откачил?
Сама ли изгасна?
Нормално е след като угасне да няма налягане, така, че може да има друг проблем - например горивна магистрала и да не му стига гориво?
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Фев 2023 17:22
panx
Мнение от panx » 07 Фев 2023 21:17
Благодаря за съветите.
Утре ще ги проверим тези неща. Колата сама изгасна. След няколко опита запали , но пак угасна.Мислех, че заради смачкания резервоар не пали, но го сваляха и казаха, че не е от него. Аз не разбирам много,в сервиза казаха , че са пробвали какво ли не, обаче резултат няма.
Мнение от slowtraveler » 08 Фев 2023 13:50
Това, че се е опитала да запали отново ме навежда на мисълта за проблем с горивото - смачкана горивна магстрала или смукател/помпа и т.н...
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 08 Фев 2023 14:10
Oil preasure ....не я ли закачиха за диагностика колата?Може някой датчик да е повреден или скъсан кабела му.Има ли налягане на рейла ?Цялата гориво-подаваща система проверена ли е от резервоара до ГНП и рейката ?Само резервоара ли удари ,като я гледаха отдолу имаше ли другаде следи ?
panx
Мнение от panx » 11 Фев 2023 10:36
В крайна сметка, проблема се оказал в ударения резервоар. В сервиза твърдяха , че не е от него, тъй като е ударен в предната част, но след като го сменили ,вече пали и няма грешки.
Та така
Благода ря ви
Мнение от slowtraveler » 11 Фев 2023 11:28
Да, спирането след известни метри и опита за палене навеждаше точно за такъв проблем с 'доставката' на гориво :thumbsup:
Браво за върнатата информация :thumbsup: :cheers:
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
