Запалване при студен двигател Тойота рав 4 2014г
РуменТойота
- Регистриран на: 23 Сеп 2021 20:14
- Местоположение: Разград
- Автомобил: ТойотаРав4
Здравейте колеги! Притежавам Тойота Рав 4 2014 г 2,2 дизел 150кс. Забелязах че при първоначално палене в студено време, доста върти докато запали. В сервиза ми мериха свещите и акумулатора, казаха, че всичко е наред. Когато е загрята си пали от раз. Когато подгрея свещите в студено време, един след друг, повторно, си запалва нормално. Може ли самото гориво да се връща обратно и затова да не запалва от първия път. Благодаря Ви предварително!
Georgi >_<
- Регистриран на: 18 Ное 2022 13:51
- Автомобил: Toyota Corolla
Мисля , че е нормално и при мен се случва в студа (трябва да задържиш повече ключа) все пак е common rail и до като не вдигне налягане в рейла не пали! Пък и е дизелова кола известно е , че не обичат студа особено !!
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Този двигател пали на секундата, преди малко го палих на -6 след 3 дена престой. Явно има нещо, което не е наред.
