Тракане
Ивайло Петров
- Регистриран на: 26 Юни 2022 21:30
- Местоположение: United Kingdom
- Автомобил: Toyota Corolla VVTI,1,6,2003
Тракане
Здравейте. Колата е тойота корола 2003 година бензин vvti 110 коня. От известно време трака при минаване през многобройни леки неравности от рода на павета например. Всичко по окачването е здраво като имам съмнения за тампони и лагери на макферсон. Обаче от друга страна сякаш не така баш така. Тракането е като разбита предница все едно биалетки или друго, имам рено лагуна във бг и знам как трака. Преди две и повече години скъсах полуоска лява тая със гумата на нея но при пълен ляв се чува тракане като от каре. И отделно от това във някои редки случаи при спиране да речем на втора и без да съм спрял напълно реша да продължа и като отпусна съединения и колата изтраква едно особенно. И на последно съм го хващал звука че е сякаш пускаш метално топче на метална плоча след първия удар има още един два затихващи все едно нещо не е закрепено както трябва. Дали може да е от карето и самата полуоска да трака . Не мога да измисля как да го локализирам тоя звук. Имам ендоскоп с пет метра кабел накрая ще го вържа отдолу и ще гледам дали нещо не мърда по така. Знам че има 101 неща които могат да тракат но може някой да е имал такова преживяване. Сервиз за съжаление се изключва защото са пълни лаици тук. Отделно нямам на кого да се доверя а без сигурна диагноза абсурд да оставя колата.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Тракане
Имах подобно относително звънливо изчукване по дребни неравности, преди да сменя изгнилия преден мост. Братовчедите казаха че са намерили скъсан болт по носачите от ръжда. При мен се скъса късата полуоска под тампона от ръжда, дясната беше започнала да пука глухо при потегляне, както лявата преди да се скъса.
Нямам повече детайли, защото не си ровя аз колата отдолу. Предполагам са изолирани прехлопващите спирачни апарати.
Ивайло Петров
Тракане
Ами да ти кажа не са изолирани
Скоро забелязах че ако натисна леко спирачката не трака при минаване през неравности. И това съвпада идеално със смяната на накладките и единия апарат при минаване на прегледа преди два месеца. Какво са правили тия нз. Но какво имаш предвид под апарат, аз си мислех че накладките може би тракат пропускам ли нещо със апаратите. Иначе си купих ремонтен комплект за макферсъните защото се оказа че и двата прахоуловителя са тотално заминали. Другия уикенд мисля да разпилявам всичко ако не вали.
- mapamop
Тракане
Има едни пластини които пречат на накладките да тропат по паважа. Елитните гайкаджии ги изхвърлят, "защото са излишна глупост, и трошат нерви да се сложат, при смяна на накладки". Поровете тук из форума и ще намерите доста писано по темата.
