Corolla E15 VVTi 2008 - Аварийните светлини се включват сами в движение ?
stanimirxxx
Регистриран на: 27 Сеп 2022 21:49
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 15:46
Здравейте колеги. От скоро съм във форума и имам едно питане. Скоро се сдобих с една Корола е15 -2008г. бензин. Снощи вечерта в движение, се активираха сами аварийните светлини. Нито с копчето можеха да се спрат, нито да се пусне мигач. В един момент сами си спряха и всичко си работеше ок. И аварийните се пускаха от копчето и мигачите си работеха. Впоследствие още няколко пъти се повтори този номер. А бях в трафик и колегите след мен сигурно ме помислиха за .... По принцип се насочих към самото копче и поръчах едно втора употреба, че за тая кола били само оригинални и на поръчка. Възможно да е и от някое реле, но да започна отнякъде. Та някой, ако се е сблъсквал с подобен проблем, моля да сподели опит. Благодаря много.
Последно промяна от Akima на 01 Дек 2022 10:51, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Проблем с аварийни светлини
Мнение от iovkito » 14 Ное 2022 15:58
Може да е някоя китайска аларма.
Мнение от mapamop » 14 Ное 2022 16:37
Водичка в стоповете и/или в багажника има ли?
Евентуално реле за мигачите или лоста за мигачите, ако не е правилен изстрела на колегата отгоре.
Релето по спомен беше на много криво място.
stanimirxxx
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 16:44
Ами със заводска аларма е. Няма вода в стоповете. Както се появи проблема, след няколко цикъла изчезна. Та затова се насочих към ключа на аварийните, ако не е там проблема, ще търся релето.
Мнение от mapamop » 14 Ное 2022 16:56
За релето се сваля километража по спомен и е зад него. Това е ако не бъркам модела. Приципно няма класическа заводска аларма в тези коли. Не и такава която да приписква като я заключите. Има си система против кражби, централно заключване, но те не пищят като заключите с дистанционното.
stanimirxxx
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 17:19
Е да. Със заводско изпълнение е. Но не е монтирана аларма допълнително.
Мнение от mapamop » 14 Ное 2022 17:30
Вижте в раздела със сервизните ръководства, за ръководство. После от ел.схемата - какво е свързано с мигачите - централно заключване, системата против кражби, бутона за аварийните, релето на мигачите...
Без ел.схемата ще е тегава история. Четохте ли я с нещо дали няма записани грешки?
stanimirxxx
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 17:45
Благодаря за отговора. Не съм я закачвал на диагностика още, че се случи снощи и съм на работа през деня. Но ще трябва да отида да я прегледат.
Мнение от slowtraveler » 14 Ное 2022 17:54
Имал съм подобен проблем с един Опел Астра.... Оказа се проблем с бутона за аварийните...
Разбира се - предложението на mapamop е повече от добро - трябва да се тръгне 'по веригата' :thumbsup:
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 14 Ное 2022 18:17
При Астра не е ли бутон-реле ?
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 14 Ное 2022 19:27
stanimirxxx написа: ↑14 Ное 2022 17:19 Със заводско изпълнение е. Но не е монтирана аларма допълнително.
Това сигурно ли е? Имах Корола Версо 2008 с аларма монтирана в Тойота, имаше активирана опция за включване на аварийни при отворена врата/багажник.
stanimirxxx
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 19:42
Да, това е интересно предположение. Понеже до вчера го нямаше този проблем. Ходих да прибера жена ми от работа и до там всичко бе ок. Когато тръгнахме обратно, проблема се появи след 10 метра. След 15 мин. спряхме за пазар и след това до нас пак всичко си бе ок. Та започвам и аз да си мисля за не добре затворена врата или багажник. А да разбирам ли, че бутона за аварийните на таз кола е без реле в него, а самото то е някъде на друго място по нея? Понеже поръчах бутон вече за тест и, ако трябва да търся и релето.
stanimirxxx
Мнение от stanimirxxx » 14 Ное 2022 19:53
И някой колега дали знае какво се разглабя за да се смени бутона на аварийните?
gimara
Мнение от gimara » 14 Ное 2022 20:04
stanimirxxx написа: ↑14 Ное 2022 19:42 Да, това е интересно предположение.
Това може да се провери, като работи двигателя. Отворете врата или багажник и вижте дали се задействат аварийните.
mapamop написа: ↑14 Ное 2022 17:30 Без ел.схемата ще е тегава история.
Ето я схемата:
turn signal and hazard lights.pdf
(31.85 KiB) Свалено 294 пъти
Релето за мигачите и аварийните е едно.
Мнение от mapamop » 14 Ное 2022 20:13
Тривиалната простотия, ако gimara е познал, е клеясал бутон на някоя врата, или му е разместена гумената шапка. Ама трябва да свети и индикация за отворена врата на таблото мисля. Бутона е на 1 винт, сваля се и се продухва със контактен спрей, като се натиска в същото време. 4 врати се обслужват за 1 час сумарно.
