Спирачки Корола Е11
Matematiks
Регистриран на: 09 Окт 2015 13:01
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 08:50
Здравейте колеги,
отдавна с един приятел (също собственик на такава кола) бистрим този проблем, защото Е проблем и то огромен.
Някой справил ли се е и как с проблема с липсата на всякакви спирачки на Корола Е11?
За мен теи коли нямат абсолютно никакви спирачки, нула, зеро, много е зле положението...
Имам два в момента, приятелят също има и той споредля същото мнение- тази кола явно по дифолт няма никакви спирачки...
Не зная от какво са спестили, но не спира нищо, направо е опасно да се кара според мен. Десетки пъти съм се разминавал на косъм от челен!
Имам чувството, че помпата някакси няма сила, вакуума ли е слаб, сервото ли е зле, не зная, и искам да разбера какъв е проблема и да го отстраня/ъпгрейдна
Имам достъп до пълна спирачна система за донор от Корола 2011 година, чудя се може ли да се пригоди нещо от там- помпа, серво, апарати (дисковете са с 5 дупки и ще е тегаво намирането на такива с 4 дупки)
Всякакви идеи биха били полезни, защото искам да реша този проблем.
Благодарил/а: 145 пъти
Спирачки Корола Е11
Мнение от Akima » 24 Окт 2022 10:21
Докато наричате отворите "дупки" се придържайте към заводската комплектация. bash.gif ppp.gif
ВНИМАНИЕ:
Модификациите по спирачната система при неправилна намеса могат да доведат до сериозни наранявания и/или смърт!
Ако попрочетете на тази над 20-годишна платформа отдавна всичко е направено:
https://www.drive2.ru/l/474084675959128739/
Със сигурност ще трябва да се кара само с R16 джанти и нагоре.
Излишно е да отбелязвам, че начинанието може да подмине цената на автмобила...
Успех. :thumbsup:
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 11:48
Здравей колега Акима, благодаря за включването. :whistle:
Няма какво да се придържаме, спирачната система на тази кола е просто не смехотворна, а даже е опасна!
Карам колата от 8 години и имам доста км навъртяни.
Скоро си купих и много запазена 4х4 версия, като се надявах, поне заради теглото да спира по-добре(Королата е доста лека), уви това не е случая-същата работа на кола без спирачки!
Надя2вам се,д а се включат и други колеги, да кажат дали усещат същото нещо (макар, че това е субективно)
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2022 12:27, променено общо 1 път.
Причина: Съкратен цитат на последователни мнения.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Спирачки Корола Е11
Мнение от Оги » 24 Окт 2022 13:22
Това ново дваесе ли е, какво е... Моята спира като малко по-яко и вдига задника, а предната броня и се забива в пътя. Не ми е трябвало да я пързалям на гуми, та за такова не знам. Предполагам накладките ви може да са опечени или някви твърди.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Получена  благодарност: 80 пъти
Спирачки Корола Е11
Мнение от ufer » 24 Окт 2022 14:09
Колата иска майстор и пълна профилактика на абсолютно всички възли с последваща смяна на износени детайли... Има и добре запазени части втора употреба, но човек трябва да се разрови и да е находчив... :thumbsup:
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 15:10
Колата е минала РЕВИЗИЯ и имаше леко подобрение (на старата) Ревизия на апаратите, нови накладкина двата моста и нова спирачна течност. Пропускам ли нещо?
Новата е супер поддържана и е на малко километри и мисля, че няма нужда от ревизия
Тези коли НЕ СПИРАТ
Карали сме и други коли КОИТО СПИРАТ, та можем да направим сравнение
Предположих, че ще ми влезнат оунери, които ще кажат че спира - но тук говорим за 3 от 3 и НЕ СПИРА тази кола
Две комбита и един хеч
Имам още една кола, кяото е Ауди с 312 мм отпред, но все пак е два пъти по тежка- в момента, в който пинеш спирачата и колата ЗАКОВАВА
Королата натискаш- нЕма никой.... натискаш по силно- АБС
Общо взето това е поведението
Искам да добавя, че съм карал ДОСТА коли, имам книжка от почти 30 години!
ufer написа: 24 Окт 2022 14:09 Колата иска майстор и пълна профилактика на абсолютно всички възли с последваща смяна на износени детайли... Има и добре запазени части втора употреба, но човек трябва да се разрови и да е находчив... :thumbsup:
Както казах горе- ревизия на апарати и водачи, нови накладки (не евтини) и нова спирачна течност.
Двете ръчни спирачки работят перфектно, на половината ход на ръчката точно и двете на едно и също място.
Последно промяна от Akima на 24 Окт 2022 15:40, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
ufer
Спирачки Корола Е11
Мнение от ufer » 24 Окт 2022 15:44
По-подробно! Помпата ревизирана ли и то както трябва, понякога само смяна на гумички не е достатъчно, защото ако спир. цилиндър е износен повечко, спирачките пак ще са слаби. При някои модели има и ремонтни размери... Спирачните тръбопроводи и маркучи продухвани ли са с проверка дали дават поне добра струя. Особено някои маркучи понякога се разлагат отвътре и се стесняват, което съответно пак води до слаби спирачки. Отделно, вакуумната връзка между мотора и спир. помпа/сервото би трябвало да има един еднопосочен клапан (или друга вакуумна система) и ако той (тя) не затваря (работи) добре, ефектът върху спир. усилие пак е негативен. Самото серво може да има втвърдена мембрана или пък малка дупчица - ефект негативен. Най-лошото е, че всяка една от тези дреболии може да ти отрови живота, докато я откриеш и изисква наистина много търпение или майстор с подобно търпение. В случая аз давам добър пример за търпение с този дълъг текст... :thumbsup: :D
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 16:09
Благодаря! Полезно инфо
Лошото е, е това вярно е "епопеята на забравените"
Но щом се налага ще се прави, дано майсторът ми е търпелив.
Това, което ме учудва е 3 от 3 различни автомобила с еднакви симптоми... вярно е, че са стари, ама все пак unsure.gif
Помпата от новата Корола заедно със сервото ще фитне ли? В смисъл, да елиминирам серво и помпа от веднъж, остават маркучите после и тръбопроводите
ufer
Спирачки Корола Е11
Мнение от ufer » 24 Окт 2022 18:02
Пътеката води пак към майстора. Помпата заедно със сервото може физически да пасне, но да не изчислена и да не е подходяща технически точно за твоята кола. При помпите има тенденция да се увеличава диаметърът на спир. цилиндър, което в твоя случай може и да е добре, но може и да има пак слаб ефект. В крайна сметка като мине на спирачния стенд и даде добри показатели на прегледа, значи е наред. Друг е въпросът, какво е личното усещане за спиране, там мярка няма - за един "кове", за друг е слаба. При всяко положение майсторът ще я пробва, както вероятно и ти... :D А маркучите и тръбопроводите трябва да се проверят преди да се сложи "новата" помпа... :thumbsup:
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 20:29
Благодаря, полезно ми беше.
Карали сме и други коли, един ноермален Сеат спира пъти повече.
Благодарил/а: 10 пъти
Спирачки Корола Е11
Мнение от BOz » 24 Окт 2022 20:40
Matematiks написа: 24 Окт 2022 15:10 Королата натискаш- нЕма никой.... натискаш по силно- АБС
Ми тая кола не може да спира над лимита на АБС-а. Щом има АБС, значи спира. :whistle:
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 21:10
BOz написа: 24 Окт 2022 20:40
Не зная как да го обясня точно, но:
Примерно се налага да спреш, не екстремно, караш си съвсем нормално, да кажем със 60 и трябва да спреш на пешеходна пътека.
Когато съм с Аудито съвсем леко ПИПАМ ъгълчето на педала на спирачката, не я натискам, и забива муцуната яко, ще захапе асфалта с ножа на бронята :whistle:
С Королата ако пинпа спирачката, имам чувството, че ще ми се изсмее ехидно неква катерица под волана :) вече трябва да стъпиш мъжката за да започне да спира, и пак разстоянието , за което спира от същата скорост е два ПЪТИ по голямо а колата е два пъти по-лека.
Надявам се,да съм успял да го обясня.
Никой ли колега няма такова усещане, само аз ли или вече такива Короли се броят на пръсти tooth.gif
ufer
Спирачки Корола Е11
Мнение от ufer » 24 Окт 2022 21:26
Голяма дилема имаш... tooth.gif Все едно да сравняваш по какво се различават Марс и Венера... Закарай я на стенд, като имаш толкова съмнения... :thumbsup:
biro
Спирачки Корола Е11
Мнение от biro » 24 Окт 2022 22:02
Точно си мислех да питам дали не сравняваш с ВАГ.
Навремето един приятел си купи голф втора ръка от Дупница и понеже нямаше шофьорски опит ме помоли да отида с него да докарам колата до Русе. Спирачката беше отвратителна, леко я докосваш и кове. Като трябваше да спирам губих време да внимавам колко натискам.
Явно нещата не са се оправили - преди месец карах VW ID.4 и същия проблем със спирачките (и с окачването също. Много твърдо и на всяка малка неравност има троп-скръц. Кола на 3000 км тропаше в неравности и интериора скърцаше. Разбрах защо водачите на немски автомобили толкова внимателно преминават през легнал "полицай").
На моята тойота си иска малко повече ход на педала и по този начин по-прецизно мога да дозирам спирачното усилие. Но пък спира перфекто, когато има нужда.
Matematiks
Спирачки Корола Е11
Мнение от Matematiks » 24 Окт 2022 22:53
Сега търсим оправдания защо спирачките на тази кола са боклук ли? Дали е заради неизправност или просто са си така, не мога да кажа, това питам. Явно отгвор няма да получа а ще търсим оправдания колко били "кофти" другите спирачни системи. worthy.gif
В момента примера е с ВАГ, но и Опел и Хонда спират ПЪТИ по добре та дори и Нисан Микра(която е Рено).
На последния преглед се наложи да натискам 3-4 пъти ме кара, по спомен. Иначе минах без забележки(уж).
Потретвам- ако една кола да търсим някакви повреди, ако са две ... ама три от три ermm.gif
Ненам, ще се опитам да говоря с майстора да видим какво можем да направим.
ufer написа: 24 Окт 2022 21:26 Голяма дилема имаш... tooth.gif Все едно да сравняваш по какво се различават Марс и Венера... Закарай я на стенд, като имаш толкова съмнения... :thumbsup:
Човек, ще я закарам наистина! Много е зле положението. Мислех, че е моята кола, сега съм с друга- същите боклук спирачки. Приятел също казва същото...
Защо да сравнявам Марс и Венера? Една кола или спира, или не. Вярно, аудито е с 312 отпред, но просто силата някакси на вакуума е много по голяма, ненам как да гообясня.
Пери всички положения, тая кола е опасна за каране с такива спирачки.
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 1 гост
