Стоп Версо - смяна на крушка
Здравейте колеги!
Изгоря ми крушката на десния стоп. Реших да я сменя (нали нищо слоожно само една крушка е) обаче след сваляне на стопа се оказа, че е капсолован и не мога да достигна от никъде въпросната крушка.
Има ли някакви трикове за смяна на крушката на стопа или заради една крушка трябва цял стоп?
Благодаря ви!
Благодаря ви!
- mapamop
- Автомобил: Avensis Wagon T25,1ZZFE,2005
- Благодарил/а: 98 пъти
- Получена благодарност: 327 пъти
Сваляте стопа, фасунгите/леглата на крушките са на модул закрепен със щипки/зъбчета.
Opel Astra F Estate (1993) -> Toyota Avensis T25 (2005), E: 1ZZFE, F: ZZT251
На въпросният модул със щипките стоят крушките за задна светлина, габарит и мигач. Стоп крушката е отделно от този модул в друго отделение на стопа. Свалях целия стоп и няма никакъв достъп от никъде до въпросната крушка.
- mapamop
Дайте номер на рама да го видим това Версо че са 3 поколения поне...
Вероятно в книжката на колата ще е засегнат проблема.
- gimara
- Благодарил/а: 25 пъти
- Получена благодарност: 38 пъти
Ами Версо поне от 2013 е с LED стопове.
Версото е 2009 година производство преди фейса. NMTDG26R20R009826. В книжката пише за стоп светлината посетете сервиз.
- gimara
И 2009 е с LED. Затова пише посетете сервиз.
Благодаря за инфото. Предполагам само в официален сервиз могат да сменят лед светлините на стопа?
- BOz
- Благодарил/а: 3 пъти
Да. Като ти сменят целия стоп за цена, която няма да харесаш.
Разход на хибрид->
- mapamop
На ментаците от рода на "Хензел и Гретел", "Тъп", "Дърво" гледам че има винтове отзад на модула с диодите. На оригиналния стоп няма ли?
Така или иначе стопа е "фира" - може би си струва огледа и разкостването....
Идеята за нов стоп не ме кефи нещо Има винтове отзад при диодите и ги развих да пробвам, но единствено освободиха вътре във фара червената пластмаса и после е играчка да се намести отново. Попаднах на едно руско клипче и по някакъв начин го бяха разлепили фара (предната и задната част) и после си го залепиха с някакво лепило, но не е показан процеса от до. Първото нещо в тойота което да не ми хареса
- gimara
По моргите има Версо.
Part 81561-0F090 (LENS & BODY, REAR COMBINATION LAMP, LH) was found on the following models:
Date range Model Frames/Options Found in diagram
02/2009-09/2017 TOYOTA VERSO AUR2*,WAR20,ZGR2* 81-11: REAR COMBINATION LAMP
