RAV4 XA30 2.2 D4D 2AD-FTV 136HP - Проблем с палене ?
Bronks
Регистриран на: 23 Дек 2017 17:11
Местоположение: Plovdiv
Мнение от Bronks » 29 Сеп 2022 13:26
Рав4 2.2 d4d 136 k.с.
Колата има следния проблем
Пали нормално сутрин но след това следващите две три паления с мн зор стават
Сменен SCV
Няма записани грешки
Дюзите са сменяни скоро с нови и стойностите са нормални
След като запали мотораработи идеално
Няма губене ан мощност или подобни
Просто втовторо и трето палене е все едно не и стига гориво
Сменен е горивния гигилтър и корпуса койного държи
Защото се беше спукал
Последно промяна от Akima на 05 Окт 2022 10:04, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
toyota777
Регистриран на: 09 Авг 2016 18:05
Местоположение: Wohnort
Автомобил: RAV4 XA20 + echtes Auto
Проблем с палене
Мнение от toyota777 » 29 Сеп 2022 17:37
може от стартера да е ... ако върти по-бавно като загрее, виж компресията(топъл) буталните пръстени може да са аут ...
2.2 136 е без дпф и се води много читав,
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 29 Сеп 2022 17:56
Че тя не е згаряла аз я вадя от гаража гася е и тогава го прави върти си нормално и акумулатора си е наред
За каква компресия какви 5 лева
Последно промяна от Akima на 05 Окт 2022 10:06, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.
toyota777
Проблем с палене
Мнение от toyota777 » 29 Сеп 2022 18:03
виж налягането в рейката ... държи ли налягане и после клапани гледаш ако пада
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 30 Сеп 2022 09:35
Ти май не прочете че клапана е сменен и налягането си е наред
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Проблем с палене
Мнение от whitefang » 04 Окт 2022 10:28
Живи данни с ТехСтрийм за обороти и налягане в рейката има ли?
Клапана е сменен ,но с чисто нов от проверен източник ,а не от Али Експрес(от там понякога пращат по-чистени/рециклирани).
Освен SCV клапана има още един на рейката ,за разтоварване на налягането,освен това и датчика за налягане от противоположната страна на рейката трябва да се провери,ако
с живите данни всичко е наред - проверката се прави в сервиз със съответните манометри и опит в диагностиката на комън рейл,а не с "дигностичната програма",тя се ползва само за сверка на показанията на датчика за налягане с реалното ,показано от манометъра.
Дюзите с какво са сменени с нови - гарантирано чисто нови новинички ? Че май не ви излязло евтино -4 Дюзи+ SCV Клапан ,половината от цената на колата
Corolla EU12 CDE120 D4D 2003
Bronks
Проблем с палене
Мнение от Bronks » 04 Окт 2022 17:14
Да ти я докарам виждам че си наясно теоритично?!!?
Колата е в сервиз не си я правя сам
А дюзите и клапана не са кой знае колко пари ако исмш добри отстъпки
Не са на цената на една кола така че не се притеснявай колко съм дал
 ! Съобщение от: Akima
Дръжте се прилично и уважително с тези, които се опитват да Ви помогнат.
Спазвайте правилата на форума - пускането на последователни мнения не се толерира - имате бутон за редакция.
Тук никой не Ви е длъжен. Считайте се за ориентиран.
Последно промяна от Akima на 05 Окт 2022 10:08, променено общо 1 път.
Причина: Слети мнения.Има бутон за редакция.Първо предупреждение.
