Мнения за български акумулатори
Имате ли впечатления от българските марки СТАРТ и ИСКРА ,защото в сервиза,където ми смениха алтернатора горещо ми ги препоръчаха,тъй като били по-издръжливи от да кажем BOSCH,VARTA...при наште пътища.На тях от вибрациите някакви клетки им се разрушавали и се скапвали по-бързо.Това възможно ли е и да заложа ли на българското?А между другото и в друг сервиз ми казаха BOSCH - в никакъв случай
CARINA E 7A-FE
Навремето бяха доста зле.Сдаваха багажа за около 2г.Два съм изхвърлил месец след като им е изтекла гаранцията и от тогава(1996г.) не съм посягал към БГ акумулатор.Ако междувременно са им пооправили качеството може и да са добри.За Боша незнам шищо .Аз вече две коли карам с EXIDE и засега нямам никакви възражения.(И двете коли все още ги имам-2л бензин и2л дизел).Става дума само за нормални акумулатори с киселина!!!
+2 от мене. 3-тия умря 10 дни преди изтичане на гаранцията и срещу едни 10 кинта на ръка ми го смениха с нов който замина с колата та не знам колко е изкарал ...kristian написа:Навремето бяха доста зле.Сдаваха багажа за около 2г.Два съм изхвърлил месец след като им е изтекла гаранцията и от тогава(1996г.) не съм посягал към БГ акумулатор.Ако междувременно са им пооправили качеството може и да са добри.За Боша незнам шищо .Аз вече две коли карам с EXIDE и засега нямам никакви възражения.(И двете коли все още ги имам-2л бензин и2л дизел).Става дума само за нормални акумулатори с киселина!!!
agent dust
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
START i ISKRA sa nai-dobrite balgarski akumulatori.MONBAT sa nai-golemia balgarski bokluk.Na starata mi Corolla akumulatorat ISKRA ili START/vse gi barkam,no i dvete sa dobri/ izkara 6-7 godini,taka 4e sa sravnitelno zdravi akumulatori.No az ne bih gi sravnil sas zapadnite akumulatori na BOSCH i t.n..Spored men BOSCH i drugite zapadni akumulatori sa s po-visoko ka4estvo i tova za dupkite mi zvu4i malko naivno.
Ta sled kato izkara 6-7 godini ,go smenih pak s ISKRA ili START/triabva da vidia kav e/ i ve4e kara 4-ta godina,problemi NE davat START i ISKRA.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
Re: Мнения за български акумулатори
Imah Iskra na vtoria mesec go prodadoh goliam bokluk ako htee bylgarski samo monbat dobrisa prednia na jigulata iskara 6 godini
Za da ne byda golosloven eto i link:
http://www.clubford.org/portal/content/view/32/95/1/0/
Ima i drugi polezni temi. Kojto ne gi e poglednal i mu se chete...
http://www.clubford.org/portal/content/section/3/95/
Kulturno sa napisani. Zatova ne smqtam, che avtoryt bi lygal/imam predvid tozi na temata za akumulatorite/.
novozagorski
- Регистриран на: 31 Авг 2006 21:56
Наскоро си взех "Гигават" (лиценз на Бош)....Чел съм някъде добри отзиви за него сякаш, ще видим колко ще изкара!Ама то и не е речено, че баба Тойо ще си я карам вечно!
Иначе на другата ми кола (Таврия) сме с някакъв Бг- аз също ги бъркам Старт и Искра, който наскоро умря,но аз я взех колата преди 3 години, беше си с него и си личеше, че и тогава не беше първа младост...
DAEWOO Espero 1.8i, 95ps, 1996 year.
БОШ са най-добрите според мен.
Дълго е да обяснявам защо (технологията им е друга, съдържат антимон който намаля саморазреждането, имат най-малко вътрешно съпротивление т.е. могат да отдават много голям ток без да се получат механични разрушения, необслужваеми са и др.... )
Говоря за истински Бош , а не някакви лицензни Гигават и подобни кйоито по нищо не са по-различни от българските.
Но затова цената им е около 2 пъти по-голяма от нашите.
За цената която струват Монбат са добри (може би най-добрия компромис).
Но който може да си го позволи BOSCH е по-добро няма спор.
- Toyota_Devil
- Регистриран на: 06 Мар 2007 10:52
Колега, не знам дали ще ми повярваш, но Королата ми изкара може би 6 години с един акумулатор "Монбат" ( не ми се е налагало да сменям друг и затова нямам база за сравнение, но според мен дори и 4 години да изкара пак ще си струва с/у "скромната" сума от 50-ина лева за 1 брой) ..jim_beam написа: и това,че един акумулатор издържа 10 г. няма как да е вярно мисля е логично.предполагам обаче,че един бг-акумулатор е в пъти по-евтин.
Поздрави....
1992 Toyota Corolla E10 1.3 12V (75hp)
2004 Skoda Octavia 1.9 TDI (90hp)
- LEXUS
Дълго е да обяснявам защо (технологията им е друга, съдържат антимон който намаля саморазреждането, имат най-малко вътрешно съпротивление т.е. могат да отдават много голям ток без да се получат механични разрушения,shte dobavia i otdavat pove4e tok v studeni dni i pri prodaljitelno palene bez da polu4at povredite,koito shte poluchat balgarskite po-evtini akumulatori, необслужваеми са и др.... ) .Petar написа:kolega neeli po-dobre dase kupiat dva bylgarski akumulatora na cenata na edin bosh htom bosh e 2-pyti po skyp ot bylgarskite pyk i dvata bylgarski akumulatora hteme iskarat po-dylgo vreme
Citiral sam kolegata s moe dopalnenie kam mnenieto mu.
