Здравейте, проблема се появява все по-често особено вечер. Паркирам колата, заключвам и лампата започва да мига бързо за 30 секунди, после няколко секунди мига бавно и започва да пищи. Не съм сигурен томно кога стана за първи път, но мисля, че е след като веднъж махнах акумулатора. При отворен капак натиснах бутончето мислейки, че не прави хубав контакт, но пак се разсвири. Смених и батерията на дистанционното и пак същото.
Колата е Авенсис Т25 2008 2.2 150кс с аларма, поставяна в Тойота при закупуването.
Възможно ли е след разкачане на акумулатора да се налага някакво обучение, но ако е така ще го прави всеки път проблема?
Алармата се включва сама без причина
- Благодарил/а: 525 пъти
Провери датичиците... Възможно е при откачане на акумулатора да сте закачили някой кабел и да сте го откачили/прекъснали/окъсили, при което да не сработва датчика (ключето)...
Така както го описваш - изминава 'времето за излизане' от около 30сек след което алармата си проверява датчиците и сработва...
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 636 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Провери да не е включена функцията "изпрати ме до вкъщи" със светещи къси светлини за определено време. Или да има проблем със самия ключ за фаровете.
Преди 2 месеца така се държеше алармата на една 124-ка на комшията. Накрая се оказа лош контакт на превключвателя за фаровете. Оправи се с няколко превключвания и контактен спрей.
dracunculus
- Благодарил/а: 257 пъти
Имах подобен проблем на Авенсиса - оказа се дефектен централен модул. Смениха го гаранционно тогава и проблемът изчезна. Иди на компетентен сервиз да я проверят алармата.
Lexus IS300h 2020 Luxury Line
