Страница 1 от 1
Проблем с отварянето и затварянето на всички ел.стъкла
Публикувано на: 07 Сеп 2022 13:08
от stanoev1
Здравейте колеги, имам проблем със затварянето и отварянето на ВСИЧКИ стъкла /включително и на шофьорската врата/ проста блокираха на едно положение на Toyota Corolla Verso 2005 година бензин. Бутона ,който изключва останалите три прозореца не е заседнал.
Проверих всички бушони - няма изгорял. Смених панела с бутонита на шофьорската врат и нищо.Моля за съвет, ако някой може да мипомогне или поне да менасочи.
Благодаря предварително.
Публикувано на: 07 Сеп 2022 14:15
от memorex
Сравнително лесно се сваля кората на шофьорската врата и се проверява за разкачена букса,лоши контакти или прекъснати жици
Публикувано на: 07 Сеп 2022 14:51
от gimara
От бутоните на другите врати работят ли стъклата? Всеки прозорец си има отделен предпазител + един общ.
47. GAUGE No.1 10A
50. FR P/W 20 A:
51. FL P/W 20 A:
52. RR P/W 20 A:
53. RL P/W 20 A:
Публикувано на: 07 Сеп 2022 21:18
от stanoev1
Нито едно стъкло не работи, нито от всяка от вратите, нито от шофьорската врата. Бушоните са здрави. Някъде има ли някакъв модул за управление на стъклата?
Публикувано на: 07 Сеп 2022 21:37
от gimara
stanoev1 написа: 07 Сеп 2022 21:18 Бушоните са здрави.
Важно е този 47. GAUGE No.1 10A да е здрав. Проверихте ли него конкретно?
Eл. Схема на Стъклата.pdf
(41.35 KiB) Свалено 256 пъти
Публикувано на: 07 Сеп 2022 22:17
от stanoev1
Конкретно него не,ще гопроверя утре, благодаря!
Публикувано на: 13 Сеп 2022 07:32
от stanoev1
Проблема беше в някакъв модул, който дозатваряше стъклата след като угасиш колата. Майстора каза, че го е заобиколил и не е сигурен къде се намира, но за сега стъклата работят, само дето стъклота на шофьора не се затваря автоматично. Ако някой знае къде се намира този модул и какво представлява, моля нека ми пише.
Публикувано на: 13 Сеп 2022 08:03
от gimara
Ако електрическите стъкла не се задвижват автоматично или защитната
функция срещу захващане не се изпълнява правилно, трябва да нормализирате работата им, като използвате
превключвателя на въпросното електрическо стъкло.
Нормализирането на действието на електрическите стъкла става по следния начин:
1. Докато електрическото стъкло се движи нагоре или надолу, прекъснете захранването от акумулаторната батерия.
След това възстановете захранването.
2. Издърпайте нагоре и задръжте така превключвателя на електрическото
стъкло, за да го затворите докрай, и продължете да задържате превключвателя в това положение още две
секунди, след като стъклото се е затворило докрай.
Публикувано на: 13 Сеп 2022 18:57
от veso_hds
Най-вероятно тоя майстор е направил байпас на модула, който защитава системата от претоварване.Попитай го дали е така и ако това е вярно, да си оправи простотията, щото ще ти трябва пожарогасител винаги под ръка.
Публикувано на: 13 Сеп 2022 19:40
от memorex
Много интересни неща излязоха в тази тема. Да се чуди човек за версия от 05 ли става дума.
Публикувано на: 13 Сеп 2022 19:57
от veso_hds
Да, моят пост е съвсем пресен.Днес си взех колата от доктора по ел.инсталациите на японски коли.Имах проблем с едно от стъклата на равката.Та той ми обясни, че много "майстори" правят такива байпаси, но било изключително опасно.Та минахме на вариант втора ръка и пак ми излезе 150лв.
