Проблем с отварянето и затварянето на всички ел.стъкла
stanoev1
Регистриран на: 29 Юли 2010 09:04
Мнение от stanoev1 » 07 Сеп 2022 13:08
Здравейте колеги, имам проблем със затварянето и отварянето на ВСИЧКИ стъкла /включително и на шофьорската врата/ проста блокираха на едно положение на Toyota Corolla Verso 2005 година бензин. Бутона ,който изключва останалите три прозореца не е заседнал.
Проверих всички бушони - няма изгорял. Смених панела с бутонита на шофьорската врат и нищо.Моля за съвет, ако някой може да мипомогне или поне да менасочи.
Благодаря предварително.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 07 Сеп 2022 14:15
Сравнително лесно се сваля кората на шофьорската врата и се проверява за разкачена букса,лоши контакти или прекъснати жици
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 07 Сеп 2022 14:51
От бутоните на другите врати работят ли стъклата? Всеки прозорец си има отделен предпазител + един общ.
47. GAUGE No.1 10A
50. FR P/W 20 A:
51. FL P/W 20 A:
52. RR P/W 20 A:
53. RL P/W 20 A:
stanoev1
Мнение от stanoev1 » 07 Сеп 2022 21:18
Нито едно стъкло не работи, нито от всяка от вратите, нито от шофьорската врата. Бушоните са здрави. Някъде има ли някакъв модул за управление на стъклата?
gimara
Мнение от gimara » 07 Сеп 2022 21:37
stanoev1 написа: 07 Сеп 2022 21:18 Бушоните са здрави.
Важно е този 47. GAUGE No.1 10A да е здрав. Проверихте ли него конкретно?
Eл. Схема на Стъклата.pdf
(41.35 KiB) Свалено 256 пъти
stanoev1
Мнение от stanoev1 » 07 Сеп 2022 22:17
Конкретно него не,ще гопроверя утре, благодаря!
stanoev1
Мнение от stanoev1 » 13 Сеп 2022 07:32
Проблема беше в някакъв модул, който дозатваряше стъклата след като угасиш колата. Майстора каза, че го е заобиколил и не е сигурен къде се намира, но за сега стъклата работят, само дето стъклота на шофьора не се затваря автоматично. Ако някой знае къде се намира този модул и какво представлява, моля нека ми пише.
gimara
Мнение от gimara » 13 Сеп 2022 08:03
Ако електрическите стъкла не се задвижват автоматично или защитната
функция срещу захващане не се изпълнява правилно, трябва да нормализирате работата им, като използвате
превключвателя на въпросното електрическо стъкло.
Нормализирането на действието на електрическите стъкла става по следния начин:
1. Докато електрическото стъкло се движи нагоре или надолу, прекъснете захранването от акумулаторната батерия.
След това възстановете захранването.
2. Издърпайте нагоре и задръжте така превключвателя на електрическото
стъкло, за да го затворите докрай, и продължете да задържате превключвателя в това положение още две
секунди, след като стъклото се е затворило докрай.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 13 Сеп 2022 18:57
Най-вероятно тоя майстор е направил байпас на модула, който защитава системата от претоварване.Попитай го дали е така и ако това е вярно, да си оправи простотията, щото ще ти трябва пожарогасител винаги под ръка.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 13 Сеп 2022 19:40
Много интересни неща излязоха в тази тема. Да се чуди човек за версия от 05 ли става дума.
veso_hds
Мнение от veso_hds » 13 Сеп 2022 19:57
Да, моят пост е съвсем пресен.Днес си взех колата от доктора по ел.инсталациите на японски коли.Имах проблем с едно от стъклата на равката.Та той ми обясни, че много "майстори" правят такива байпаси, но било изключително опасно.Та минахме на вариант втора ръка и пак ми излезе 150лв.
