Добавки за колата
akotower
- Регистриран на: 14 Ное 2021 22:03
- Местоположение: Гоце Делчев
- Автомобил: Тойота Авенсис 2002
Добавки за колата
Здравейте , колеги ! Какво ви е мнението за добавките? И по специално за добавките XADO ? Помагат ли наистина или напротив - вредят на колата ?
- centil
- Местоположение: Germany
Добавки за колата
Положително, ако знаеш какво и как искаш да постигнеш.
Хвърлени пари на вятъра.
Зависи от марка и дозиране.
Yaris XP13 1NZ-FXE - ex
Yaris XP21 M15A-FXE
Yaris XP21 M15A-FXE
vfr800
Добавки за колата
Принципно в повечето случаи нищо не правят. В 80 процента от тях има парафин, който има мигновен ефект първите няколко километра. Получава се ефекта уау ,който лека полека отминава , но плавно , за да не усетиш. Аз лично съм имал успех с коктейл от добавки в ръчна скоростна кутия с леко шумни лагери. Казвам леко , защото тъкмо бяха започнали да шумолят заради несмяна на масло. Коктейла , който ползвах беше руската добавка ресурс, която всъщност вътре в нея има доста фини парченца меки метали от рода на месинг мед и т.н. Ефекта е , че те се отлагат по повърхността на лагера и съчмите ги пресоват като по този начин се намаляват хлабините. Освен тази сложих и на лики моли MoS2 като идеята тук молибденовия дисулфид да се отложи и той върху металните частици от добавката ресурс и да намали тяхното износване . Всичко това беше изцяло на теория ,която обаче се оказа супер ефективна и на практика.Като цяло утихнаха лагерите ,не се чуват повече и така над 20000 километра. Идеята беше да се закрепи кутията докато колата отиде за скрап. Тя пък се оказа жилава и още не иска да ходи за скрап :P
На XADO съм ползвал за ръчна скоростна кутия добавката с идеята да се подобри работата на синхронизаторите на втора предавка, резултат никакъв. Ползвал съм и тази дето е за хидравлични рейки, резултат пак никакъв . Като цяло добавките са измислени за продавачите в горубляне. Могат успешно да скрият дефекти за кратко време.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Добавки за колата
Някои марки добавки ,различни от тази за която стана въпрос, вършат добра работа ,но не са евтини и поради това не много популярни.Ползвал съм такива директно в резервара ,с цел подобрению по горивната и газоотвеждащи с-ми
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Добавки за колата
И аз споделям горе-долу същите мнения. За някои неща помагат, за други не. Слагал съм руската добавка на скоростната кутия на старото ми ГСИ - кутията заспа. Слагал съм и Ксадо в цилиндрите против спечени сегменти, които така или иначе после свалих, но причината беше друга. В случая ксадото, комбинирано с няколко промивки с газ за горене, не ми помогна, но като разглобих мотора, буталата и сегментите бяха измити като бебешко дупе и нямаше и помен от нагар. Така че, който иска може да пробва, без да има големи очаквания, а ако има късмет е от отбора на оптимистите...
- Ивайло Димов
- Местоположение: Шумен
- Благодарил/а: 162 пъти
Добавки за колата
Добавките за теч в охладителната система или хидравликата може да ти свършат работа на пътя колкото да се прибереш без пътна помощ.Добавките за масло може да имат ефект върху тракащи повдигачи на клапаните ,но ако са ти запекли сегментите и гори масло по 1 литър на 500 км си трябва ремонт.Добавките за скоростна кутия имат ефект ако няма големи щети и искаш да повишиш качеството на маслото .Добавките за поддържане на горивната система вършат работа .......особено зимата за дизелово гориво ,при бензиновите дюзи запеклили са само сваляне и утразвукова вана .От това ,което се предлага на нашия пазар съм ползвал Бардал и Лики Моли .....за руската Римет съм чел както добри така и лоши отзиви .Всичко зависи от това каква е целта на занятието .....механик в тубичка или бутилка няма
На тези от Xado им нямам никакво доверие
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Добавки за колата
Със Бардал БДЦ раздвижихме дюза с моя човек с колите за части, само че дозата беше на око - някъде към 200 - 250 грама на 10 литра нафта, и в колата имаше към 10на.
Бензиновите добавки на бардал за октана, за дюзите на лики-моли, за горивната система на редекс, на бензиновата ми кола си бяха пари на вятъра. Т.е. дали в резервоара или в канала/на земята ефекта беше същият.
За измиване на маслените пътища и други не съм ползвал.
