Монтаж на подгряване на електрически странични огледала
Kepenerov
Регистриран на: 03 Юли 2018 09:54
Автомобил: Avensis t25 2008г.
Мнение от Kepenerov » 08 Авг 2022 02:30
Здравейте, мога ли да си монтирам на страничните електчески огледала подгрев за зимата и как става?
Колата е от подписа.
Благодаря!
Avensis, T25 ,фейслифт, automatic, 2008,hatchback
vin: SB1DR56L40E227396
Мнение от Kiki » 08 Авг 2022 08:13
Тази кола трябва да има тази екстра. Работи, когато се включи реотана на задното стъкло, ако има такъв.
Мнение от mapamop » 08 Авг 2022 09:00
При мен по незнайна причина огледалата са вързани на подгрева на предното стъкло.
Доказано с мултицет.
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 08 Авг 2022 10:55
Ако е базово оборудване, няма. Моята е такава.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Авг 2022 13:52
Kiki написа: ↑08 Авг 2022 08:13 Тази кола трябва да има тази екстра. Работи, когато се включи реотана на задното стъкло, ако има такъв.
Имам реотан на задното стъкло, но не съм забелязал да има промяна в огледалата зимно време с топенето на лед
Мнение от mapamop » 08 Авг 2022 14:02
Свали си боядисаните капачета на огледата - сиви, черни, червени какъвто ти е цвета на колата. Пред отвора откъм основата на огледалото светни с едно фенерче вътре и виж от стъклото на огледалото дали излизат 2 крачета и дали има закачени кабели на тях с обувки.
Kepenerov
Мнение от Kepenerov » 08 Авг 2022 15:41
mapamop написа: ↑08 Авг 2022 14:02 Свали си боядисаните капачета на огледата - сиви, черни, червени какъвто ти е цвета на колата. Пред отвора откъм основата на огледалото светни с едно фенерче вътре и виж от стъклото на огледалото дали излизат 2 крачета и дали има закачени кабели на тях с обувки.
Лесно ли се свалят тези капачета?
Мнение от mapamop » 08 Авг 2022 17:12
Като ги отщипеш с карта за отстъпки в единия ръб. По спомен през някой страничен ръб. Виж първо дали няма да се видят, крачетата като завъртиш огледалото да гледа максимално навън и през процепа откъм купето.
Може и самите стъкла да откопчееш, ама не ми харесваше начина по който се разкопчават, че може и да се счупят, та затова не ти предлагам да вадиш стъклата.
