Съединителя щрака Корола Е12
esko148
Регистриран на: 28 Сеп 2020 21:44
Автомобил: Corolla 1.6i 110к.с 2002г 3ZZU
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от esko148 » 21 Юли 2022 14:06
Здравейте, колеги!
Става въпрос за колата от подписа ми: Корола е12 1.6 бензин
Вчера след едно по-екстремно спиране забелязах, че педала на съединителя започна да "щрака" при отпускане.
На място при натискане и отпускане не го прави, а само при смяна на предавките.
Съединител комплект съм сменял преди по-малко от 20К км.
Не знам дали има връзка с описаното по-горе, но вече на два пъти ми направи впечатление, че при екстремно спиране се усеща и чува едно "прехапване" като метал в метал, което се чува и извън автомобила.
Гумите никога не заковават и не просвирват при рязко спиране ( не знам дали трябва да е така ). Знам, че ABS се грижи за равномерното спирачно усилие, но според мен има някакъв проблем.
Накладки предни и задни са нови. Предни дискове също.
Toyota Corolla 2002г 1.6i 110к.с 81кW 3ZZU; Toyota RAV4 2013г 2.0i 158к.с 116кW 3ZR-FAE
max-2
Мнение от max-2 » 22 Юли 2022 07:24
Най-лошият сценарий ако е от съединителя щракането и се чува и при спиране е счупени пружини на феродовия диск или счупени ламарини, там, където е наковано феродото. Понякога от екстремни неща се случват такива работи.
esko148
Мнение от esko148 » 22 Юли 2022 12:52
При спиране няма щракане.
"Щракане" се чува еднократно при всяко отпускане на педала при смяна на предавките.
Мнение от Akima » 22 Юли 2022 14:13
Да не се чува откъм таблото - педалът има пружини.
esko148
Мнение от esko148 » 22 Юли 2022 20:21
Днес го натисках при работещ и изгасен двигател и въпросния шум го няма. Явно не е пружина на педала, а нещо друго. Утре ще я покарам и ще видя дали пак ще го има.
